#1 |
Edad: 37
alomejor es media tonta la pregunta, pero e buscao y no cacho :(,
lo que pasa esque me dijeron que poniendole un encendido electronico a mi patrol 82 p40, y una bobina de alta, iba a mejorar un poco, pero no entiendo lo que es el encendido electronico, y donde lo puedo consegir, agradeceria su alguien me explica que diferencia tiene con el mio, y donde se puede consegir 1, gracias de antemano SALU2 |
#2 |
existen varios sistemas de encendido desde el basico con platino y condensador hasta los mas nuevos que traen una bobina por cada cilindro.
el sistema de encendido convencional econsiste de una bobina que eleva la tencion en el sistema y de un distribuidor que como su nombre lo dice distribuye la chispoa al cilindro adecuado. en este sistema convencional dentro del distribuidor viene un tipo de leva pero con la salvedad de que es cuadrado ahi se encuentra un contactor llamado platino, el cual pierde su regulacion facilmente. en caso de instalar una bobina de alta en este sistema el platino no aguanta la potente corriente por ende se quema facilmente teniendo que reemplazarlo a cada rato. el sistema de encendido electronico que te comentaron es parecido al sistema anterior solo que en vez de tener platino y condesador tiene un captador y un modulo de encendido, al tener estos componentes lo hace mas fiable a la hora de instalar una bobina de mayor capacidad. el captador puede ser con una cruz y un sensor o con un cuadrado y un sensor todo depende del fabricante. yo mi motor nuevo lo transforme a encendido electronico utilizando toda la parte de abajo (engranaje, bastago y carcaza) del motor toyota y la parte de arriba la cambie por el encendido electronico del samurai y hasta el momento cero problema. espero que se entienda y te sirva Diego. |
#3 |
Edad: 37
gracias me quedo mas claro, y donde pode encontrar uno para el p40 del patrol?
cual me sirve? SALU2 y gracias |
#4 |
yo me volvi mono buscandouno para meterselo al p40 de mi patrol.
de hecho nunca encontre. ojala tengas mejor suerte. Saludos |
#5 | |
#6 | |
Por lo menso el Mio 87 tenia... y otros ke conozco tambien |
#7 | |
Edad: 37
#8 |
mandale un Pm a Cris de TA el le puso distribuidor cn encendido a su patrol...
ahora le estaba montando un V8 asi ke capaz ke lo tenga x ahi |
#9 |
Edad: 37
ya gracias por la info
#10 |
Edad: 67
Hola, para tu patrol lo mas conveniente es que te fabriques un encendido electrónico con componentes comerciales usando el mismo platino como sensor del encendido y le pongas la bobina de alta, así no modificas tu máquina y siempre tienes la alternativa de conmutar a encendido convencional en caso de falla del circuito electrónico,hay varias páginas en internet tipo DIY ELECTRONIC IGNITION en la que te puedes informar como hacerlo, aquí te envio una http://72.14.203.104/search?q=cache:...l&ct=clnk&cd=6 Por mi parte te cuento que tengo experiencia en construir esos circuitos y usé uno por mucho tiempo en un v8 289 , te puedo decir que efectivamente el vehículo queda mas poderoso y mejoras en el consumo. Suerte en el proyecto y si necesitas mayor información ó asesoría solo envia un email.
Saludos |
