Antiguo 26-04-2006, 19:05:52   #1
Mad-Max
Predeterminado Instalar Una Segunda Transfer En Un Samuka Standar..
una duda existencial.
a mi samuka le quiero poner 31 o 32".. con el motor no los mevere nica... en la arena andare pesimo.
mi duda es .. en vez de reducir a 4.16 (que sale caro... como 250 lukas).
que tal si le instalo una segunda transfer.. una de 413 o una de lj..
dara el especio entre caja y transfer para poner otra... es muy complizado?. resultara..o es meramente una fantasia mia?.
gracias por las opiniones.
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2006, 19:08:39   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
de poder se puede, pero te saldra mucho mas que 250 lukas.
Antiguo 26-04-2006, 19:14:28   #3
Mad-Max
pero por que tan caro??. no basta con comprar una transfer de 413 o samuka 2.. (de 100 a 130 lkas).. llegar e instalar o no???.. es mas baratoo. o en que otro gasto debo entrar??.
hace varios meses cuendo recien entre en esto del 4x4 fui a comprar donde medina y habia un samuka largo long body rojo.. con deble transfer...... mi duda es ..." es muy complicado adaptarla?""
Antiguo 26-04-2006, 19:34:08   #4
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por Mad-Max
Hola, es complicado.
Ese era con doble transfer pero de hilux ;-)
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2006, 19:39:22   #5
Zorro
a que te refieres con standar?
bajito, sin levante con neumaticos de fabrica??
si es asi. para que quieres la doble transfer?
por que no es facil ni barato.
Antiguo 26-04-2006, 20:41:52   #6
maxsj410
preguntale a andres mauriz creo que es de los papagayos o de lo s coyote, el en el samuca tiene doble transfer
http://img19.imageshack.us/my.php?image=chile3610iy.jpg
Antiguo 26-04-2006, 22:20:28   #7
MFP
Avatar de MFP
Exclamation
yo tengo mi samuka con doble caja
1300cc + caja cambios original samuka + t90 + dana 18 = 129:
con diferenciales dana 4.27 de coronas
igual es webeo a mi la adaptaron un cardan corto pa unir ambas cajas ....
el samuka ahora se vende ... por si aca
Antiguo 27-04-2006, 00:48:20   #8
Zorro
pero de samuka queda la pura carroceria.
aparte, esa pega si que no es barata. es una muy buena pega eso si, echa en papagayos.
Antiguo 27-04-2006, 00:55:09   #9
Olvidate, con la reduccion en alta del Samurai seria como andar con el dual puesto todo el dia.-
Revisa el Proyecto de mi jeep, creo recordar que partio por un post parecido, al menos ahi esta y habian varias fotos.-
Antiguo 27-04-2006, 09:50:17   #10
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Si estás pensando en gastar unas 130 lukas mejor vende tu transfer y compra una de 410, con eso ganas el porcentaje de reducción que quieres para mover los 31" sin atados, y de paso haces cambalache de coronas por unas de 413 (3.909:1 vs 3.727:1).
Instalar una segunda transfer es todo un atado, y si tu quieres andar en arena no se justifica lo más mínimo, al menos por ahora.
Salu2,
Roberto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:07:44.
