#1 |
Caballeros , que tal , nuevamente les pido su cooperacion , finalmente despues de pasar por V8 , Diesel , Turbo diesel , 1KZt etc etc etc , me compre un V6 4.3 con caja toyota 2001 , lindo juguete funcionando , carburado ,para mi rocky , el problema ahora es que SUPONGO que se va a calentar , ya uqe el radiador del rocky hace como 6 litros , y el V6 bastante mas...
Ahora , tengo dos opciones : 1) dejo el radiador original , lo reenvarillo y limpio y adoso un electro ventilador , pero en tal caso , como calculo los CFM? , y mas menos de cuanto kW me lo recomiendan? 2) Cambio definitibamente el radiador , el punto es uqe CREO que es bastante mas caro esto... Alguna idea? Muchas gracias! Saludos |
#2 |
Cambiar el radiador va a ser la solución; el electro es sólo un apoyo para ayudar a enfriar pero si vas a pasar a un 4.3 vas necesitar algo más que eso. Lo otro es una solución de parche y vay a tener puros dramas después en situaciones en que haga calor y estrujes el motor
Saludos |
#3 | |
Gracias! |
#4 |
Hola acá un amigo usó la opcion de 2 radiadores y dos electroventiladores uno con ecendido manual y el otro por medio del thermostato todo depende del espacio que tengas en tu jeep y si hay posibilidad de adosarle otro radiador, la cosa es que le funciona un lujo y cuando la t° de su motor empieza a subir prende el otro electroventilador y se mantiene a una t° estandard que incluso si llegas a tener encendido el electroventilador todo el tiempo te puede bajar mas de lo que baja normalmente obviamente con el motor en funcionamiento, es solo una recomendacion y como vi que funciona te la doy chao
saludos!!!! |
#5 |
Si el radiador actual no es suficiente, la solucion correcta seria cambiar el radiador o modicarlo, agregandole corridas.
#6 | |
Y se le puede agregar al actual radiador mas? , donde voy? cachas mas menos cuanto sale? Saludos! |
#7 | ||
#8 | |||
#9 |
COMO DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL FINAL DE CALLE COPIAPO HACEN RA DIADORES, TIENEN DE TODO TIPO, HAY UN LETRERO GRANDE, COBRAN SEGUN LA MARCA DEL AUTO, YO COMPRE UNO QUE HICIERON ELLOS EN 70 LUKAS, SERIA CONVENIENTE QUE PREGUNTARAS. EL QUE ME HICIERON A MI ERA PARA UNA CAMIONETA SILVERADO Y LLEVA UN AÑO SIN PERDER UNA GOTA DE AGUA Y SIN NINGÚN PROBLEMA.
#10 |
Allá hacen radiadores de Aluminio .. ?
Que tanta es la mejoria en cuanto a performanece VS un radiador tradicional . ? |
| debo cambiar el radiador al pasasr de mi motoro samurai 1.300 al nuevo motor 2.000 ? | sj413team | General 4WD | 2 | 15-05-2007 12:32:18 |
| Radiador Ford Bronco/F150 (Nuevo) | pzapata | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 06-11-2006 13:21:17 |
| GM v/s Microsoft | Arriero | General | 8 | 22-09-2006 22:27:29 |
| accesorios para 4x4 nuevo nuevo nuevo | domingov | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 86 | 02-09-2006 16:08:36 |
| Radiador de agua v/s Radiador de aceite | ChernobylV8 | General 4WD | 37 | 30-09-2004 02:42:27 |
