Antiguo 28-04-2006, 16:05:01   #1
HSpencer
Avatar de HSpencer
Predeterminado Mini-Spool Ford 9" 28 spline VENDIDO
Vendo mini-spool para ford 9" 28 spline, nuevo, sin uso. (Tengo 2)
$20.000-
VENDIDOS a CÉSAR y PATO en 20.000- c/u
GRACIAS,
Howard
FJ Cruiser Bone Stock, 68 Bronco, frame off restoration, remote open shaved doors, 347 Stroker, Aluminum Heads, Holley Truck Avenger, HEI, 6 point cage, Duff 3.5" Ultimate Suspension, Dana 44, Discs, 4.56:1, 33" Wrangler MTRs, PowerStroke Hydroboost , Toy*ta power steering gear
Última edición por HSpencer fecha: 05-05-2006 a las 21:03:43
HSpencer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2006, 22:34:51   #2
Bronco302
Empezado por HSpencer
$20.000-
Howard? ... Marcelo Barrientos por estos lados de Calama!, por lo que veo le has hecho hartas modificaciones al bronco, debe de estar de miedo, me contaron que estabas instalando una caja manual de 5 speed, con tanta modificación hay que salir y probarlo, yo cambie el bronco 1990 por uno 1995, estoy pensando en instalar una caja manual ZF S5-47 con un navistar de 7.3 o algún diesel japones , lo tengo con rancho 9000, me falta el kit in cab. Deberias mostrar el proyecto del bronco en las páginas de twisted, te aseguro que lo apreciarían....
saludos... en todo caso e puedes indicar que es lo que estas vendiendo?, no se que es es un mini spool.
Antiguo 30-04-2006, 21:03:11   #3
HSpencer
Avatar de HSpencer
Empezado por Bronco302
Hola Marcelo! Sí, el Bronco está en constante cambio. La más nueva modificación es el hydroboost servo freno, que funciona con la bomba de dirección. El hydroboost es excelente para los neumáticos grandes.
El mini-spool es una buena forma económica para dar bloqueo diferenciales sin soldar los "side gears" , se les puede romper la soldadura y cagar su diferencial. foto:
http://racersauction.com/auction/lot...SPOOL%2028.jpg
Saludos!
Howard
Última edición por HSpencer fecha: 30-04-2006 a las 23:39:05
Antiguo 01-05-2006, 12:37:58   #4
Pato-Patrol
Hola, una consulta .... Qué marca es el mini-spool ?
salutes
Antiguo 02-05-2006, 11:40:02   #5
César Munita Greene.
Tengo un Bronco 67 con 9" atras.
El spool es universal o tengo que contar las estrias?
Antiguo 03-05-2006, 17:22:41   #6
Bronco302
Saludos!
Howard
Howard, my 95´ bronco is lower in the front than oldest 90´( about 2", diferent spring), so I´m not sure to instal 33" tires ( now I got 31", to small!!!), because meabe will hit with the fender when turn the wheel, so I want to buy a 2" body lift or a "coil spring spacer":
http://www.suspensionconnection.com/...5.html#ITEMIMG
http://www.suspensionconnection.com/...uscon/843.html
What do you think?, Do you know what I can do to import this part?
Antiguo 04-05-2006, 21:47:00   #7
HSpencer
Avatar de HSpencer
Empezado por César Munita Greene.
Hola César,
Esto es de 28 estrias y es el corecto para tu BRONCO.
SALUDOS,
Howard
Antiguo 04-05-2006, 21:51:03   #8
HSpencer
Avatar de HSpencer
Empezado por Pato-Patrol
salutes
Hola,
No se la marca. Compré en Ebay para un amigo, pero el nunca vino a buscarlo.
Howard
Antiguo 04-05-2006, 22:09:07   #9
HSpencer
Avatar de HSpencer
Hi,
Its a good and cheap alternative to get some clearance. I did this with my Grand Vitara and it works great.
We can bring this in by plane with some things from EES. Send me a PM.
Howard
Antiguo 05-05-2006, 10:28:42   #10
Por favor quiero uno.
Dame tu cuenta corriente para depositarte.
Podrias enviarmelo?
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:17:15.
