Antiguo 02-05-2006, 15:27:58   #1
FRANCISCO MARDONES
Avatar de FRANCISCO MARDONES
Predeterminado ¿Que relacion de diff tengo en mi Toyota??
Hola......alguien tiene guardado el cuadro para reconocer la relacion de Toyotas con los numeros en la placa de chasis......me gustaria saber que relacion de diff tiene mi Runner 90........
gracias.........
FRANCISCO MARDONES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2006, 23:10:24   #2
Empezado por FRANCISCO MARDONES
gracias.........
Ponte el Trans/axle number de la placa del cortafuegos.-
Antiguo 02-05-2006, 23:15:32   #3
matador
Edad: 61
gracias.........
así al tufometro...creo que 4.1
salu2.
Antiguo 02-05-2006, 23:30:29   #4
suburban4x4
mira lo puedes hacer asi al ojo, ves cuantas vueltas da el cardan por cuantas vueltas da la rueda (llanta), y lo divides y te va dar la relacion del diferencial. para que no se te haga tan complicado, marcas la llanta y lo que termine de dar el giro de 360º paras de contar las vueltas que dio el cardan. o sino la otra manera es abrir la tapa del yugo sacar la corona y piñon y contar cuantos dientes tiene cada uno y dividirlos"" dientes corona: dientes piñon y listo, pero es mucho webeo, lo ultimo. Espero que te sirva.
Última edición por suburban4x4 fecha: 02-05-2006 a las 23:43:05
suburban4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2006, 23:47:09   #5
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Yo saque la relación levantando una rueda trasera, marcando el cardan y la llanta y luego dando una vuelta completa a la rueda, cuentas las vueltas que da el cardan y la divides por 2 y te da la relacion.
Mi 4runner 90 es 4.30
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2006, 23:49:11   #6
suburban4x4
puede que te sirva este link
http://www.off-road.com/toyota/tech/other/4_axles.html
y aca datos de tu runner
http://www.4crawler.com/4x4/ToyVIN.shtml
Antiguo 03-05-2006, 14:42:43   #7
FRANCISCO MARDONES
Empezado por suburban4x4
.....OK, GRACIAS POR TU INFORMACION.....SEGUN OFF-ROAD ES 4,56....G254
SALUDOS
Antiguo 03-05-2006, 14:46:55   #8
suburban4x4
de nada.
Antiguo 06-05-2006, 22:41:14   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
yo una vez encontre en internet un dato de como identificar la relacion de acuerdo al color de la tuerca que aperna el piñon de ataque..........aun no la puedo encontrar de nuevo la inf como para guardarla. si alguien tien algun dato por ahi se agradece.
Antiguo 08-05-2006, 12:57:04   #10
Empezado por toyotero calama
perrroooo esa no me la sabia yo .. !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:17:47.
