Antiguo 05-05-2006, 10:50:11   #1
aprieto
Predeterminado Me entró agua a la Luv
Alguien ha tenido este problema, ya que el otro día me metí al agua y al salir sentí como que había entrado agua, pero en un principio no paso nada pero a los pocos metros de nadar frené y fue como si dos olas entraran hacia el habitáculo, resúmen cono 2 cms. de agua en todo el interior, logré sacarla, pero el olor a muerto unos dias despues no se los explico.
Al dia siguiente me metí por debajo y secubrí que bajos las pisaderas existe un refuerzo del chasis que tiene unos pequeños hoyos por donde supongo entró el agua, el problema es que ese refuerzo está conectado al interior de la cabina y el agua se entró por donde pasan los cables de luces, parlantes etc.
A alguien le pasó algo similar, si es asi como lo solucionó.
Gracias
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2006, 18:42:24   #2
Debajo del piso de la camioneta hay unos oficicios que van cubiertos por una goma embutida, asi es la Hilux, y nunca me ha entrado agua.
No se si será lo mismo que la luv pero la Mazda los tenia.
Antiguo 06-05-2006, 21:16:24   #3
aschuck
si sacas los tapones el agua cae por lo menos el samurai tiene unos tapones adelante por donde van los pies del chofer y copiloto (ni les cuento lo que mepaso cuando se me olvido poner uno)
Antiguo 08-05-2006, 10:08:30   #4
rinox
Empezado por Actros Kaiser
saludos!!!
asi es la luv tb los tiene, son unas tapas plasticas negras....
estimado por que altura de agua pasaste? el agujero al que te refieres esta a 75 cms de altura osea casi a la altura del tablero.....ahora el mal olor, me imagino, pero venden unas bolsas antihumedad que en realidad tienen gel de silicona para que sequen el habitaculo, ahora lo mejor es sacar la alfombra y tratar de lavarla.....saludos y suerte!!!
Antiguo 17-05-2006, 13:25:28   #5
aprieto
Rinox
La verdad me metí a la Laguna de Aculeo para hechar la lancha de mi hermano, el agua llegó como 20 cm. desde donde empiezan las puertas, pero a ti no te ha psado que al salir de vadeos de agua sale agua por unos pequeños hoyos (no mas de 1/2 cm. de diametro) debajo de las pisaderas de las puertas ?
Antiguo 17-05-2006, 14:01:20   #6
rinox
Exclamation
Empezado por aprieto
Rinox
saludos!
debajo de las pisaderas de las puertas???, supongo q te refieres a los zocalos, asi es, hay unos agujeres ahi q son para purgar el agua que entra ahi, al igual que hay algunos debajo de las puertas para q salga el agua de lluvia, ahora eso es normal que salga el agua de ahi...ahora si me preguntas si he tenido problemas con q entre agua a la camioneta la verdad es q no, he cruzado como por 50 cms de agua y naca, nunca se me ha mojado por dentro......todavia....
saludos y suerte!!!!!!!
Antiguo 17-05-2006, 14:32:47   #7
aschuck
lo que podrias hacer es poner la calefaccion al maximo y dejarla un rato (sin naide adentro pq muere jajaja) pa que se seque por dentro
Antiguo 17-05-2006, 17:25:12   #8
aprieto
Rinox
Efectivamente son una pequeñas perforaciones (3 mas exactamente), que estan en los zócalos, pero ese zócalo está conectado hacie el interior de la camioneta, asique si sube mucho el agua se entrará a la camioneta, con respecto al olor, lemtamente ha ido pasado, el perro muerto ya salió.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:18.
