Antiguo 05-05-2006, 15:26:01   #1
Guldman
Avatar de Guldman
Contactar con Guldman a través de MSN
Predeterminado SPOA Samurai
quiero hacer un Spoa a mi samurai para poder poner 31" cuales son las modificaciones? creo que no solo dar vuelta a las bases de los ejes, me parece que tambien hay problemas con las barras de suspension... alguien me lo podria detallar? y tambien cual seria la reduccion de coronas adecuada para esta medida de neumaticos?
Gracias
Cristobal
Guldman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2006, 15:33:26   #2
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Empezado por Guldman
Gracias
Cristobal
Cristobal de que año es tú samurai
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2006, 15:45:48   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Para 31" lo ideal es hacer caja 4.16, con eso quedas en high con la reduccion STD y en low ganas harto.
Antiguo 05-05-2006, 16:18:30   #4
Guldman
Avatar de Guldman
Mi samurai es año 86 americano.... sigo escuchando sugerencias... Gracias
Antiguo 06-05-2006, 00:30:26   #5
karrete_6
Predeterminado cristobal
compadre, mi jeep anda con caja rockcrawler calmini y por lo que se es la con realcion 4:16, mira antes tenía 31 mi jeep y andaba impeke, y como dice el amigo sebastian, andas en low y ganas harto harto, ahora que le puse los 275/60, anda impeke, en la arena anda rico, aunque igual se enrolla, pero wn, terminas la duna en tercera o segunda a lo mas, y el motor infladisimo en todo momento, impeke esa caja. yo creo que para lo que tu lo quieres te andaría bien.
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2006, 15:57:14   #6
Guldman
Avatar de Guldman
weena, y con respecto a las coronas??? no hay que cambiarlas para 31?
Como queda en carretera??
Cristobal
Antiguo 09-05-2006, 16:35:55   #7
maxsj410
Cristobal
-barra de direccion quedas corto, se puede hacer z o hacer una barra
-alargar los cardanes con colillas especiales para no quedar corto
-barras tensoras en las coronas
-alargar flexibles
Antiguo 10-05-2006, 11:39:47   #8
Guldman
Avatar de Guldman
Predeterminado ahi si
Con respecto a las barras no tienes fotos de la modificacion hecha?? y los tensores de la corona te refieres a los que tensan el eje trasero??? Gracias
Cristobal
Antiguo 10-05-2006, 13:07:52   #9
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
las barras de la corona trasra? para que?
no necesitas traction bar para un SPOA sencillo....
Antiguo 12-05-2006, 18:39:05   #10
Guldman
Avatar de Guldman
yo tb pienso que no necesitas traction bar, entonces para que serian esas barras? alguna explicacion porfavor
Cristobal
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:31.
