Antiguo 06-05-2006, 00:28:10   #1
juan andrade
Avatar de juan andrade
Predeterminado radiador aluminio
como quedara el radiador que trae la cheyenne v8 5.7 año 92 en mi cj?
es mas grande que el del cj pero trae menos corridas de tubos
los botes son plasticos
el panel es de aluminio
trae enfriador de aceite de caja automatica (que seria mejor eliminar para mayor cantidad de agua)
trae al otro lado enfriador de aceite de motor que tambien eliminaria para colocarle uno aparte delante del radiador
espacio tengo asi que no habria que modificar nada
alguien ha colocado este tipo de radiador?
se calentara exigiendolo fuerte?
Antiguo 06-05-2006, 12:37:58   #2
juan andrade
opiniones?
Antiguo 07-05-2006, 16:25:02   #3
steelwork
Edad: 74
y a simple vista , comparando, , quizas tenga menos tubos, pero permite el paso de mas caudal, tal vez seria cuestion de medir la cantidad de agua que acumula cada uno, como para saber cuanta cantidad enfrian trabajando.
Antiguo 07-05-2006, 18:31:45   #4
Tambien hay que considerar que es mejor tener mas area de disipacion , y que el aluninio es mas eficiente transfiriendo el calor al aire, segun yo debiera andar bien.
Antiguo 07-05-2006, 21:34:14   #5
Empezado por juan andrade
Creo que la capacidad de agua seria la misma, ya que las cañerias usan el mismo radiador. Sole tendras cañerias sin uso y tendrias eso si menos fluido que enfriar.-
Antiguo 08-05-2006, 14:23:43   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Mantiene super bien la temperatura, pero no tiene reparacion ... asi que yo opte por fabricar uno a medida de cobre ;-)
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2006, 19:59:09   #7
juan andrade
mande a revisar el radiador(por fuera sr ve impeke)si no tiene ningun detalle voy a instalarlo
gracias por las opiniones
Antiguo 12-05-2006, 17:05:04   #8
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Que no se te olvide comentar los resultados, yo ando en algo similar y me interesa el comportamiento de ese radiador ....
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2006, 21:22:01   #9
juan andrade
el radiador de aluminio si se puede parchar
el mio lo fui a buscar hoy y el maes tro me dijo que tenia un pequeño hoyito y que lo habia soldado y me cobro 4 lukas
asi que corbata gasto plata por las puras al mandar a hacer un radiador de cobre
bueno,cuando lo pruebe y no se caliente ni explote les aviso
Antiguo 13-05-2006, 02:58:00   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
pero gano un radiador eterno, facil de reparar y confiable... ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:02:34.
