Antiguo 07-05-2006, 09:45:55   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Condiciones para guardar un 4x4
Estimados
Necesito guardar dos vehiculos por unos tres años aprox ,en una bodega ,
Considerando que nadie lo hara arrancar ni se movera en ese lapso de tiempo ,
1.-Lo dejo con aceite
2.-Le saco toda la bencina
3.-Lo dejo montado en el chassis para no deformar los neumas .
4.-La bateria desconectada .
4 En fin cuales piensan uds que serían las mejores condiciones para guardar las makinas .
Gracias por su acostumbrada ayuda .
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 07-05-2006, 13:50:16   #2
Anda a la pagina 334
http://www.analogstereo.com/pdf/om/r...anual_1996.pdf
Antiguo 07-05-2006, 13:50:40   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yo diria que necesitas
-Lo dejo con aceite
-Sin bateria, ya que en dos años va a cagar, mejor ocupala en otro vehiculo
Antiguo 07-05-2006, 15:10:08   #4
The Black Bull
Predeterminado Gracias
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias Gonzalo , super bueno el pdf ..veremos que pasa si arranca cuando regrese jeje
Daniel RoA
Antiguo 07-05-2006, 15:11:02   #5
The Black Bull
Empezado por Juan Pablo Clon
-Lo dejo con aceite
Vale Juan Pablo , se hara asi tambien , saludos
Daniel Roa
Antiguo 08-05-2006, 08:30:46   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por The Black Bull
Estimados
Daniel Roa
Para donde va partiendo estimado Daniel ???
Mario
Antiguo 08-05-2006, 12:19:46   #7
The Black Bull
Predeterminado Partiendo
Empezado por Mario Cerda
Mario
Parece que a una isla tropical por tres años mi estimado Mario , pero esta semana sabre los detalles .
Ahi hare los comentarios y noticias varias ...por lo demas estoy muy contento , por que me voy con toda la familia si todo sale bien según mis expectativas .
Un abrazo y ahi te cuento mas .
Daniel
Antiguo 08-05-2006, 12:39:02   #8
Mario Cerda
Edad: 65
Estos son algunos consejos que encontré buceando en internet :
  1. Wash & wax the car prior to the day you intend to store it, then drive the car a little in order to help evacuate water from brakes, nooks, & crannies.
  2. Apply leather treatment to all leather to prevent drying and cracking.
  3. Fluids:
  4. Change the oil and filter.
  5. Check windshield washer fluid - be sure it is winterized with antifreeze.
  6. Add StaBil to fuel tank (run engine afterwards) & top off fuel tank.
  7. Check antifreeze strength
  8. For annual storage suspension on blocks is NOT recommended as the shock absorber pistons are fully extended and can corrode and stick.
  9. Inflate tires to 8 PSI above the maximum rating on the tire to avoid flat spotting.
  10. Lube electric antenna mast with thin oil and retract.
  11. Disconnect and remove battery or pull fuse of clock and burglar alarm to prevent battery drainage; pulled batteries should be stored in a cool, dry place OFF of the floor, preferably on a piece of wool.. slow charge in mid-winter every several months (Personally I've had good luck with small Schumacher 1 Amp smart charger which charges only when battery voltage begins to fall - about $25.).
  12. Lube door, hood, trunk and targa rubber seals with silicone spray. Close doors, hood, and trunk to FIRST LOCK position so that seals are relaxed. Be sure hood and interior door lights are not on.
  13. Place small wood blocks under wiper arms so blades are off glass.
  14. If high humidity conditions are expected, leave a desiccant bag in the car.
  15. Close the heater flaps on rear engine cars to prevent rodent entry.
  16. Seal intakes and exhaust pipe with tape or towels.
  17. Relax Targa tops.
  18. If exposed to direct sunlight, cover glass to protect interior.
  19. Park vehicle on large sheet of plastic to prevent ground moisture from attacking underbody.
  20. Cover with a QUALITY car cover which will allow humidity & moisture passage.
  21. Do NOT set the handbrake.
  22. Say Goodbye ....
Antiguo 08-05-2006, 12:42:43   #9
  1. Wash & wax the.......
  2. Cover with a QUALITY car cover which will allow humidity & moisture passage.
  3. Do NOT set the handbrake.
  4. Say Goodbye ....
Esa es definitivamente la parte mas dificil.-
Antiguo 08-05-2006, 13:38:00   #10
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Otro detalle, debes notificar a la municipalidad o al departamento de tránsito de que los vehículos van a quedar guardados, para que al volver no te cobren pemisos de circulación atrasados.
Creo que en vez de soportarlo desde el chasis es mejor desde bandejas y/o ejes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:15.
