Antiguo 09-05-2006, 11:24:02   #1
vinals
Predeterminado No encuentro el sensor de oxigeno
hola amigos.. tengo un drama casi existencial...
tengo un jeep cherokee 86 motor 2.8 v6. he cambiado el catalitico..y resulta que al medir los gases aun hay un pequeño dramon con uno de los gases.
segun el tipo que me midio los gases estaria fallando el sensor de oxigeno.
el problema comienza aqui.
este no aparece por ningun lado
desde multiples de escape hasta el catalico ninguna seña de este.
mi pregunta? puede ser que no tenga sensor de oxigeno ? o talvez el antiguo dueño se lo elimino?.
que puedo hacer...
me pueden ayudar porfa. gracias
vinals está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2006, 01:43:36   #2
Luis Vasquez Fonseca
Tengo un na salida de escape de ese motor, esta con el sensor de oxigeno (no tengo idea si esta bueno o no)
Antiguo 10-05-2006, 02:26:27   #3
Cool
Empezado por vinals
que puedo hacer...
Si el vehiculo es inyectado y catalitico debe tener sensor de oxigeno y este deberia estar entre la bajada del escape y el catalitico, y cual es el gas que tienes alto? para ver si es produto de la falta del seudo sensor, ahora bien si no tienes el sensor de oxigeno en teoria, no tienes la luz de motor encendida?.
Antiguo 10-05-2006, 11:28:51   #4
vinals
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
vale..me interesaria poder ver la salida de escape..ya que la salida que tiene mi jeep no tiene sensor y ni sitio para su ubicación. y he visto en un manual que este si lleva un sensor justo en el medio de la salida de escape..
dame un fono para comunicarnos y la vemos :razz:
Antiguo 10-05-2006, 15:33:39   #5
Empezado por vinals
09-2333783 Espero que seas de Stgo (en tu avatar, no tienes ubicacion)
Antiguo 12-05-2006, 15:06:22   #6
vinals
ok te llamo... ;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:20:45.
