Antiguo 09-05-2006, 11:09:57   #1
EARLY BRONCO
Predeterminado discos de freno
necesito comprar los discos delanteros y traseros para un bronco 67
adelante tendrá cálipers de 2 pistones y alcanzan unos ventilados
atrás tendrá de un pistón creo que sólo alcanzan macizos
andaba viendo para adelante de una k5 y atrás unos de samurai?? estaré bien o ando quemando aceite como mi motor viejo?? :razz:
la idea es comprarlos nuevos, pero si alguien tiene algo en muy buen estado y a mejor precio que avise.
gracias
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2006, 14:15:16   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por EARLY BRONCO
gracias
especifica bien que es lo que quieres porque con esos datos no se sabe lo que pretendes, quieres instalar discos???, que apernada tienes?, etc, yugos???
Antiguo 09-05-2006, 16:05:37   #3
pzapata
gracias
Cotiza aca.. JM Brake Service
6222355 y 6223417
Pregunta por Héctor Katan.. cambie hace un mes.. todo el sistema de frenos de una Bronco XLT, discos, tambores.. los discos.. 60 lukas.. los tambores como 50.
Antiguo 10-05-2006, 00:39:32   #4
Luis Vasquez Fonseca
gracias
Adelante los de la K5 van a quedar muy bien (despues del we...eo para cambiar la apernada, vas a tener que galletear en pedazo atras de la maza para que quepa el caliper, (cuando lo pongas, te vas a dar cuenta)Los discos del Suzuki, me parecen suficiente para atras, acuerdate que tienes que usar todo el sist de la K5, braket, caliper, etc puesto en las mazas origuinales (Bronco)
suerte en tu proyecto
Antiguo 14-05-2006, 01:34:24   #5
EARLY BRONCO
explico un poco más
actualmente tiene tambores en las 4, la idea es pasar a discos en las 4
tengo cálipers de dos pistones, chevrolet me parece para adelante
atrás cálipers subaru con freno de mano
entonces que me sirve con las menos adaptaciones posibles
Don Luis si tiene algo por ahí me ayuda porfa
gracias
Antiguo 14-05-2006, 01:36:27   #6
EARLY BRONCO
Empezado por pzapata
6222355 y 6223417
gracias por el dato, cuando tenga definido cuales poner, cotizo ;-)
Antiguo 15-05-2006, 00:56:49   #7
explico un poco más
gracias
09-2333783
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:50:26.
