#1 |
eso es de lo siguiente
dana 30 bronco 67 dana 30 cj 7 dana 30 del cherokee y anchos respectivamente obiamente sin considerar la relaciones de r&p solo prestaciones y lo que sea se agradece es para adaptarlo al bronco 67 289 se que el ideal es el d-44 pero estan escasos y caros ademas un amigo me conto q uso el d30 cinco años antes de conseguir el d 44 desde ya gracias chauu |
#2 | |
saludos |
#3 | |
por tu comentario chau |
#4 |
Yo tengo el de Bronco 68 en mi vitara y un amigo tiene un Cj y me da la leve impresion que el bronco es mas largo.....tendria que medir y te aviso...
salutes |
#5 | |
#6 |
Edad: 66
Aqui van los anchos de los Dana 30 de Jeep:
Dana 30/CJ Narrow Track 53" '72-'81 Dana 30/CJ Wide Track 56" '82-'86 Dana 30/XJ 60 3/4" '84- Detalle del Dana 30 de XJ: XJ Front Axles Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints) Dana 30 low pinion - standard cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear, 5-297x u-joints - used 00-01 |
