Antiguo 12-05-2006, 11:50:48   #1
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Predeterminado Como puedo mejorar las luces
Hola,
Tengo una Hilux y encuentro que las luces no son muy buenas, esta con sus focos standard 55/60 . Si uno cambio a 80/100 que es lo que gana, mas claridad ; como poder mejorarlas.
Espero comentarios.
Gracias,
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2006, 16:02:57   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Si, eso ganas, además de un posible incendio si no haces cambios en la instalación electrica, como relay y revisión de cableado. Normalmente para eso consumo y potencia 55/60 no vienen con relay, debes instalarlo si o si antes de cambiar ampolletas.
Antiguo 12-05-2006, 17:09:44   #3
aschuck
Empezado por caicaen
Generalmente vienen con relay la s10 de mi viejo le pusimos 100/140 y alumbra mejor que mi samurai con neblineros y mil porquerias (las ampolletas son alojenas)
Antiguo 13-05-2006, 02:42:28   #4
Cool
Hola sergio, para hacer instalacion de ampolletas mas grandes es necesario hacer instalacion con reles ya que los vehiculos japoneses tienden a tener muy debil esos sectores y si lo instalaces asi no mas arriesgas a lleguar a incendiar la camioneta.
Antiguo 13-05-2006, 13:57:49   #5
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Talking
[QUOTE=luis el coyote]Hola sergio, para hacer instalacion de ampolletas mas grandes es necesario hacer instalacion con reles ya que los vehiculos japoneses tienden a tener muy debil esos sectores y si lo instalaces asi no mas arriesgas a lleguar a incendiar la camioneta.
Eso,pero no son esos relais con casquete plastico,no,son unos mas gradecitos con carcasa metálica que vienen para aumentar potencia en el sistema eléctrico del vehiculo,osea cuando le pones focos y demases por todos lados.cero riesgo de calentamiento en cables. suerte :razz: :smile: ;-)
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2006, 16:57:13   #6
Sergio Aceituno C.
Gracias a todos por sus comentarios.
Sergio AC
Antiguo 16-05-2006, 17:16:08   #7
nag
Avatar de nag
yo la mia la tengo con 100/130... y aún no se me incendia...
Antiguo 16-05-2006, 19:52:04   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por nag
Si quieres esperar que ocurra.....
Entre poner una par de raley ($$$) y la kmio ($$$)
Fuera de bromas, no es recomendable esa instalación sin hacer los cambios comentados.
Antiguo 16-05-2006, 20:14:09   #9
karrete_6
Predeterminado ups
chuata, yo a mi samu le puse cuatro focos adelante extras, no se de cuanto serán, pero le preoblema que tengo ahora es que me baja la intensidad de todas las luces cuando los prendo, incluso del tablero, ¿que puedo hacer en ese caso? sorry que me meta en este post, pero me interesó el tema.
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2006, 13:32:53   #10
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por karrete_6
Cambiar el alternador por uno de mas potencia
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:35:18.
