Antiguo 16-05-2006, 01:39:14   #1
tito8
Contactar con tito8 a través de MSN
Thumbs up instale 2rz, pero no se apaga luz testigo.
Instale 2rz en una toyo 87, anda impeke no falla nada. Pero no se apaga Check injec.
esta todo con tablero antiguo.
lo unico que no se instale es el canester ( creo que se llama así), sera eso lo que delata?
tito8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 11:43:10   #2
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Thumbs up
HOLA,
revisa si estan bien apretados los bornes de la bateria y ve si se apaga la luz del check engine , en especial el negativo.
Suerte,
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2006, 01:12:35   #3
tito8
Thumbs up
Empezado por Sergio Aceituno C.
HOLA,
Suerte,
Sergio AC
gracias voy a probar..
en realidad los ando trayendo sueltos los dos bornes.
Antiguo 18-05-2006, 15:08:08   #4
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
Predeterminado cambio
Empezado por tito8
señor p..
pongale el motro del bronco
sin computador jejejejeje
y lo que mas le gusta a usted
la economia,,,, y los mismos bornes
max
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2006, 20:08:51   #5
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado 2rz
Donde Compraste Le Motor? Cuanto Te Costo? Y La Instalacion?
Antiguo 18-05-2006, 23:40:57   #6
tito8
Post
Empezado por alejo2112
el motor se lo compre a un amigo.
la instalacion completa me salio 250.000.
ese motor esta como en 750.000 completo con ramal y computador.
Antiguo 19-05-2006, 16:08:46   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
la señal para el sensor de velocidad se obtiene del tablero 2rz
El computador necesita saber si el vehiculo está en movimiento o no, tambien necesita saber si esta en 4wd.
Por eso nosotros junto con cambiar el motor siempre cambiamos tablero.
Antiguo 19-05-2006, 16:56:56   #8
matador
Edad: 61
HOLA,
Suerte,
Sergio AC
Ese mismo consejo recibí hace un tiempo de usted mi estimado y nunca más se ha prendido el check engine..antes se prendía cada 1 o 2 semanas...limpie bornes y reapreté especialmente el negativo y sansecabo...gracias atrasadas..
salu2.Alberto.
Antiguo 20-05-2006, 01:32:35   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
yo en copiapo corte la piola del velocimetro en el cambio de disco, y se prendio el check engine, cunado instale nuevamente la piola se apago la luz
saludos Misle
Antiguo 20-05-2006, 12:00:50   #10
Cool
Empezado por toyotero calama
saludos Misle
Eso se deve toyotero a que cuando el vehiculo empieza a detenerse el computador debe tener esa informacion para asir calcular en que momento debe comenzar la inyeccion nuevamente ya que te recuerdo que las retacadas en los motores inyectados son sin inyeccion de combustible, ademas esto se "deberia" acompañar con un interruptor en la palanca de cambios para saber si hay una marcha puesta para efectos de enriquecimiento si va pasada una marcha o empobrecimiento si va el motor cayendo en vacio al ralenti, esto ultimo dependera de el modelo de vehiculo, por ejemplo en los samucas tbi trae la señal mediante el tablero siendo que es con piola, en las luv trae piola sin señal al pcm pero salieron unas unidades con vss que va al pcm y en ambos casos trae sensor de posicion de palanca de cambios para efectos ya nombrados antes, es mas en la luv ya en las carburadas traia este sistema para manejo de mezcla en el carburador, bueno la hago cortita ya que ando de pasada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:15.
