Antiguo 16-05-2006, 14:38:36   #1
DRAKO4X4
Contactar con DRAKO4X4 a través de MSN
Predeterminado Problemas con el agua.....
Hola amigos, me compre un rocky año 92
soy nuevo en esto del 4x4
quisiera saber como soluciono el problema del agua
se para la maquina al andar por el agua, les entra
a las bujias ..... que puedo hacer??
ademas el frio lo afecta mucho , hay que hacerlo
andar un rato antes de ponerlo en marcha
cuando esta muchas horas al frio y detenido.....
se agradece, saludos y felicitaciones por esta pagina.......
DRAKO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 14:49:06   #2
TecnoInvasion
Thumbs up
Hola Drako!!
bienvenido al vicio, para evitar el problema del agua, deberias partir sellando todos los cables de bujias, distribuidor y bobina.
no se cual tipo de cable tienes en la bujias, pero hay unos que la dejan toda tapada y evitas que les entre agua.
tambien seria bueno poner bajo el motor algun tipo "proteccion" que evite el acceso del agua.
El tema de la partida me parece extraño, ya que a mi rocky 89 nunca le pasaba, exepto cuando ha estado parado un mes o mas.
Te felicito los rocky son muy buenas makinas, ante cualquier duda aca en twisted te podemos ayudar
Salu2!!
Antiguo 16-05-2006, 18:08:21   #3
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por DRAKO4X4
Hola Drako4x4, Bienvenido a Twisted.
Yo también tuve un Rocky, muy buena máquina, fiel y aperrada, salvo por la escasés de repuestos aveces.
El problema del agua también lo sufri, y era pricipalmente el agua que lanzaba el neumático derecho hacia el distribuidor. Una solución barata, además de las que te dieron de sellar un poco los cables, es instalar por debajo del distribuidor, un trozo de goma (cámara de neumático en desuso) amarrada a varios puntos, sea con amarras plásticas o simplemente alambre. Eso a mi me ayudó mucho en las pasadas por agua. Claro que lo ideal, sería conseguir un distribuidor electrónico, que provenga de un motor 4Y (Rocky, Toyota), el que debiera costar entre $60.000.- y $90.000.-
Slds.,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:01:19.
