31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Got Jeep?
Tapas de diferencial TRANSPARENTES
Miren lo que acaban de sacar ahora en USA:
Es una tapa para el diferencial transparente, hecha de policarbonato de alta resistencia. Segun ellos es tanto o más firme que una de acero o aluminio, pero te permite ver el estado del diferencial y de su luibricante sin desarmar. Mas info en: http://www.cleargearz.com/ Segun ellos es indestructible... habría que verlo... en la pagina hay un video pero no funciona el link. Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 | |
Re: Tapas de diferencial TRANSPARENTES
en este sentido - soy bien conservador .... prefiero unos 3 kg de fierro fundodo como tapa .... es mejor que cualquier milagro de sciencia ... pegandose un cachuchazo con una roca ... el la palabra POLY - carbonado gana otro significativo... todavia estoy esperando mi "big-block" transparente ... jejejeje! pero bueno el dato... siao A |
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
Espectacular, la cago de rica, ademas que la gracia es que es flexible. Es de policarbonato o Lexan?
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
Got Jeep?
Segun la pagina, estan sacando tapas de valvulas también transparentes... por algo se empieza para llegar al big block!
Yo creo que este tema es igual a las piolas plasticas para winche... se supone que son mas firmes y livianas, pero hay que convencerse primero... imaginate a un caballero de la mesa redonda que le muestras una armadura de kevlar!!! lo dejas para adentro!... yo cacho que ahora es lo mismo, y mas adelante nuestros hijos van a decir... "no entiendo como antes ocupaban acero!!!!" Saludos Mariano
31-12-1969, 20:00:00 | #5 |
se ven la ra.....a , claro que el unico problema es que se veria asi solo con el aceite nuevo,,, a los cien kilometros ya estaria todo negro,,,ja,ja,ja, o lleno de agua, pero es super util para poder ver el diferencil por dentro. Claro que US$ 165 me parece muchhhho,,, o noo??
saludos |
31-12-1969, 20:00:00 | #6 |
una duda....
una tapa del diferencial ES parte estructural del yugo ... o estoy equivocado....?????? (me imagino que por algo se usa hasta 14 pernos grado 8 en una area bastante chica - por seguro no para que no te salga aceite ) en otras palabras ... con esta ventana estas sacrificando "firmeza estructural" por eso? ... me quedo con la duda ... no se cual modelo exacto, pero creo que el eje trasero del bronco II XTL (? - el chico, ancestor del explorer) tb tenía tapas de fibra de vidreo - son ejes muy buscados entre los rock-crawlers alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
Got Jeep?
Saludos Mariano
31-12-1969, 20:00:00 | #8 | ||
hola mariano-bro ... nopo ... los late bronco II tenian un yugo de m¡erd@ atras (por lo menos para su tamaño con v6, etc...creo una d30/d35 con corona muy chica) ... y todos estos andan reemplazandolo por la 8.8" que se introdujó con el "exploder" ... slds alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #9 | |||
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Cromar tapas del diferencial ... | Churri-Pilme | General 4WD | 1 | 05-10-2005 01:05:27 |
DENUNCIA Contra Rodrigo Pasten | RAUL VEGA | Calificaciones | 73 | 24-08-2005 18:50:58 |
AYUDA,problema con el diferencial | Mario Zamora | General 4WD | 29 | 04-08-2005 15:05:08 |
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS | aprieto | General | 15 | 19-07-2005 16:59:35 |
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) | JPVM | General 4WD | 26 | 07-09-2004 16:14:02 |
