Antiguo 17-05-2006, 18:48:05   #1
Antonio Guerra
Predeterminado hermanar en gm12
hola
nesecito que me ayuden a saber cual gm10 delantero me sirve para el siguiente gm12 que tengo.
nesecito datos de en que camio biene , la cilindrada de la camioneta y el año
el gm12 tiene
6 pernos
corona 3,73
60" ancho
el gm10 tiene q tener discos.
Antiguo 17-05-2006, 19:39:08   #2
OAM
Avatar de OAM
Empezado por antonio guerra
hola
el gm12 tiene
6 pernos
corona 3,73
60" ancho
Entiendo que el GM10 viene en las Blazer K5 del 78 aprox. en adelante, antes de este ano venian con el D44, porque GM10 y no D44........????, segun me han dicho el GM10 no estan comun y por tanto no hay mucho en repuestos, yo lo tengo porque compre el par de una K5 del 78, lo otro es que lo que respecta a las masas son identicas a las del D44, lo mas probable es que lo vas a encontrar solo con disco.
Antiguo 17-05-2006, 19:52:44   #3
Antonio Guerra
es que puedo encontrar dana o gm10 que dana me sirve entonces hay uno con bola y otro con cruzeta cual es mejor y lo mismos datos en que camio biene y todo eso
Antiguo 18-05-2006, 01:01:48   #4
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Acá hay info de los yugos con que venían las K5
http://www.coloradok5.com/specs.shtml
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2006, 13:52:57   #5
Antonio Guerra
algun otro dato
la cabeza del dif tiene q ser lado copiloto
Antiguo 18-05-2006, 15:06:55   #6
OAM
Avatar de OAM
algun otro dato
Entonces cualquier K5, si es con bola es muy antiguo, luego puedes encontar con tambor y mas nuevo con disco todos seran Dana 44 y finalmente si es mas nueva 78 hacia arriba sera un Gm10. Y logicamente que tenga la misma relacion que tiene tu GM12, otra cosa, ese eje delantero sera mas ancho que tu GM12 pero es normal todas son asi.... ;-)
Antiguo 18-05-2006, 20:25:45   #7
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Por el ancho del trasero 60" tienes que buscar un Dana 44 de Wagoneer que es de un ancho equivalente (alrededor de 62") . El delantero de K5 es como de 69".
Mario
Antiguo 18-05-2006, 20:30:05   #8
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
por si te sirve el dato, mis ejes miden:
dana 44 es de 68"
GM12 es de 64"
son originales asi osea 4 pulgadas mas ancho en delantero que el trasero
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2006, 21:10:34   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Encontrar un Gm 10 pernos 3.73 delantero , es muuuuuuy dificil.
el dana 44 moderno , es decir con discos y cruceta (en vez de bola), es muy similar al gm respecto a los ejes
La corona GM es mas gruesa que la corona D-44 , aunque ambas tienen el mismo diametro.
Si encuentras un GM , , normalmente relación 3.45 o menor, despues buscas la corona trasera de work??? track relacion 3.73 y estas listo.
por lo menos así lo hicimos nosotros para igualar un GM , con un Ford 9".
Antiguo 18-05-2006, 21:18:22   #10
Antonio Guerra
hay de wagooner con cruzeta y discos de que año seria mas o menos el jeep ese y de que lado es la cabeza del dif
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:21.
