Antiguo 19-05-2006, 11:00:45   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Codigos de error Totoya, quien sabe??
Hola, bueno hace poco me compre una toyota Tacoma año 96, funciona todo ok, mmi problema es que hace un par de días se encendio el "Check Engine", reinicie la ECU, desconectando la bateria, pensando que podia ser uno de esos avisos un poco alaracos, pero ayer nuevamente se encendio, mi duda es cómo obtener los codigos de error, haciendolo en forma on-board, se que existe una forma que se puentea algo y da el codigo parpadeando las luces del tablero.. quien sabe como hacer esto??, para saber cual es el posible probema...
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2006, 11:26:23   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Larry
Larry
Ya empezaste
Antiguo 19-05-2006, 13:17:44   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Larry
Larry
Larry, aquí están,
http://www.lista4x4.cl/?p=63
OB1
Antiguo 19-05-2006, 13:39:22   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Larry,
Con un buen extinguidor a mano, será mejor. Si se te quema la Taco te compro las llantas
Antiguo 19-05-2006, 14:43:00   #5
Zankudo4x4 ®
Larry revisa el AUTODATA ahi aparecen los codigos de falla y generalmente se pone un fusible en un calso hecho para el diagnostico
y se cuentas la cantidda de parpadeos del check y los tiempos de separacion entre parpadeos... ;-)
Antiguo 19-05-2006, 21:32:55   #6
Larry
Gracias Mario por el link, pero tuve un problema... hago el procedimiento de puentiar mientras la chapa esta en "ON", pero nada parpadea, siendo que mientras conduzco si esta prendida la luz de CE, lguien sabra??
SAludos
Larry
Antiguo 19-05-2006, 22:00:55   #7
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Hola,mi camio la retiré hoy de la Toyota,taba con el check encendido,resultado, una resistencia quemada de la Ecu, ahora aproveché y le hice toda la mantencion de 60 mil hasta cambio de bujias,a la espera de que no se encienda denuevo.Espero te sirva de algo el comentario.Si esque no has encontrado nada todavía.
SALUDOS
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2006, 00:39:33   #8
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Empezado por Larry
Larry
hola larry felicitaciones x la nueva adquisicion!!!!!!!!
pero te recomiendo q la lleves a un consecionario toyota o te asesores con alguien q sepa y haya hecho antes la "pilleria del clip" xq en una de esa te puedes hechar la e.c.u y no creo q sean muy baratas ni faciles de encontrar...
Sumo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:23:48.
