Antiguo 19-05-2006, 16:54:35   #1
Negro Alvayay
Avatar de Negro Alvayay
Contactar con Negro Alvayay a través de MSN
Predeterminado Mitsubishi L-200 y otros Diesel TDI Kit de Potencia
Estimados,
Estoy importando modulos de potencia para motores diesel de inyección electrica, comon rail u otro.
Las centrales de potencia modifican la admisión de aire y combustible realizada por el motor para obtener un mejor rendimiento del mismo. De este modo se consigue aumentar entre un 20% y 25% la potencia al tiempo que se reducen los consumos hasta en un 5%, con notables baja en las emisiones.
Para el caso de la Mitsubishi L-200 y Monteros con este motor el aumento es de 115hp a 142Hp.
La centralita se nutre de la información suministrada por una serie de parámetros del vehículo: cuentarrevoluciones, cantidad de aire en la admisión, temperatura del motor y pedal de acelerador entre otros. Todas estas señales indican a la central de potencia las necesidades e intenciones del conductor en cada momento. A partir de esto la central establece la cantidad exacta de admisión de aire y combustible que cada inyector debe suministrar a cada cilindro para que el rendimiento del motor sea óptimo en cada régimen y situación.
La instalación es realmente sencilla y no tiene contra indicaciones.
El valor de estas varía según el modelo del vehiculo, pero están del orden de $270.000 hasta $300.000 entregadas en Stgo.
Pido un 50% por adelantado y demora unas 2 semanas en teneras aquí.
Tengo una instalada en mi Mitsubishi Dakar y realmente anda fantastico, tb traje una para un Hyundai Elantra y un Kia que quedaron andando super bien.
Cualquier interesado mis datos de contacto son:
Eduardo Alvayay
09-4399137
ealvayay@osku.cl
P.d. Algunas aplicaciones y resultados
Marca y Modelo Original de Fabrica Con Central de potencia
Mitsubishi L-200
Montero Sport 2.5 TDI 115 Hp 240 N/M 142 Hp 305 N/m
Mitsubishi
Montero 3.2 DID 160 Hp 373 N/M 190 Hp 430 N/m
Ssangyong Rexton 2.7 Xdi 163 Hp 345 N/m 189 Hp 410 N/m
Suzuki
GRAND NOMADE 2.0 HDI 107 Hp 250 N/m 132 Hp 310 N/m
Toyota
Hilux D4D 102 Hp 260 N/m 127 Hp 320 N/m
Hyundai
Tucson 2.0 CRDi 113 Hp 255 N/m 133 Hp 310 N/m
Hyundai
Elantra 2.0 CRDi 113 Hp 255 N/m 133 Hp 310 N/m
Citroen
Xsara picasso 1.6 HDI 109 Hp 245 N/m 139 Hp 295 N/m
Peugeot
407 2.0 HDI 136 Hp 320 N/m 161 Hp 365 N/m
Peugeot
307 2.0 HDI 90 Hp 205 N/m 119 Hp 270 N/m
Negro Alvayay está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:44:40.
