Antiguo 22-05-2006, 14:41:22   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado caja manual para td27
Eso, necesito, por encargo, caja manual para un td27, con transfer.
Antiguo 23-05-2006, 12:48:15   #2
Guldman
Avatar de Guldman
Contactar con Guldman a través de MSN
Hola, yo vivo en iquique y aca hay varios td27, derrepente te puedo conseguir una caja, avisame si quieres para ir a buscar, total trabajo aca mismo en la zofri asi que no me cuesta nada. Saludos
Cristobal
Guldman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2006, 14:05:59   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por Guldman
Cristobal
Hola:
Gracias, si fuese posible, para empezar, sería saber cuanto sale la caja y transfer. La caja debe debe estar con volante y sercha...
Con esos datos podemos ver si conviene el cambio o reparar.
Gracias, nuevamente.
Saludos cordiales.
Antiguo 23-05-2006, 16:59:43   #4
pzapata
Empezado por caicaen
Hola:
Saludos cordiales.
si tienes la campana de tu caja.. puedes adaptar una de d21.. cortas y soldas campanas.. aca en el foro alguien vendia una de d21.
Antiguo 23-05-2006, 21:59:49   #5
Empezado por pzapata
En este caso no es necesario soldar, solo sacas la carcaza delantera de la d21 y le pones la de la caja del td27 calzan perfecto, en todas las nissan se puede.
Antiguo 24-05-2006, 11:02:00   #6
pzapata
Toda la Razon..
Antiguo 24-05-2006, 14:30:25   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Post
aer, aer... estamos hablando de una caja de d21 bencinera????
Antiguo 24-05-2006, 14:48:16   #8
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Te sirve la caja del RD28, nosotros hicimos eso con el TD27 que pusimos al Mercedes, lo que si es que necesitas una campana de un mecanico.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 24-05-2006, 15:00:54   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por MLOZANO
Mariano
Hola Mariano. Me cuentas más del rd28, que motor es, dónde viene montado?
Gracias
Antiguo 24-05-2006, 17:52:18   #10
pzapata
Mariano
Si las cajas nissan son casi todas iguales.. un mecanico de esos.. chuchas.. pesco un contenido.. de una caja de ld28 ojo ld y se lo mando a una caja de ld20-2 por fuera las cajas distintas.. por dentro.. todo igual....
La del RD28 es distinta la caja.. mariano es mas larga.. la apernadura es igual.. al anclaje de motores.. como el ld28, sd23, td25, ld20, el de las nissan720, la de d21 la caja es distinta. tiene distinto amarrel.. pero al desmontar las campanas queda igual.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:14:15.
