Antiguo 17-12-2003, 16:48:00   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado NP203 y NP205
Gente... hablando con un amigo me entro la duda de que caja de transferencia tengo... ya la he mirado por todos lados pero no tiene ninguna identificacion externa...
Veamos, tengo entendido que entre la NP 203 y NP 205... la grand diferencia es que una tiene carcaza de aluminio y otra de hierro fundido.... ahora cual es cual?.
NP203 de aluminio... y
NP205 de hierro fundido????
o al revez?...
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2003, 16:56:51   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Nope !, no es así. Tanto la Np203 como la Np 205 son de fierro fundido. La que es de aluminio es la Np208.
Para reconocer la 203 de la 205 tienes los siguientes datos :
A la 203 le entra el cable del velocimetro por el lado del conductor
A la 205 le entra el cable del velocimetro por el lado del copiloto
La 203 solo trae tapon para rellenar no para drenar
La 205 trae un tapon para rellenar y otro para drenar
La 205, por atras, trae una tapa redonda de unas 2" de diametro con tres pernos, que cubre el el idler shaft (eje central).
Ojalá te sirva la info. :wink:
Antiguo 17-12-2003, 21:25:23   #3
La Berta
Avatar de La Berta
NP 203
NP 205
Antiguo 18-12-2003, 13:45:03   #4
mbonifacino
Gracias por la info...
Aunque en realidad me quede con mas dudas de las que tenia antes... al menos estaba entre una NP203 o 205.... por la foto me parece que es una 203, pero estoy casi seguro que es toda de aluminio....
Voy a sacar un par de fotos, y a mirarla con mas detalle a ver si podemos definir que es.
Antiguo 18-12-2003, 23:47:53   #5
Nando
Avatar de Nando
no se si estare en lo correcto o no (que me corrijan los mas sabios.... ) pero tengo entendido que la NP203 solo tiene la opcion 4wd low y 4wd Hi, mientras que la NP205 tienes la opcion 2wd-4wdhi-4wdlow
Nando
Antiguo 19-12-2003, 13:53:36   #6
mbonifacino
Tengo algunas fotos de la caja de transferencia... a ver si alguien puede identificar que es...
(como aun no me habilitan el usuario para subir fotos, las meti en mi site...)
Va el link:
http://www.geocities.com/m_bonifacino/4X4CJ7de.htm
Antiguo 19-12-2003, 14:32:28   #7
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Por que tiene el diferencial al lado del piloto?
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2003, 15:21:04   #8
mbonifacino
Porque ... no se...
El diferencial delantero es un Dana 44 recostado hacia la izquierda, lado del piloto.... la caja de transferencia tiene la salida sobre el mismo lado...
el por que .... no se?, asi lo compre...
aun sigo con la duda de que caja de transferencia es esta...
Antiguo 19-12-2003, 16:13:41   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
NO estoy 100% seguro pero me tinca que es una NP208. Estoy tratando de averiguar más. Si tienes fotos por delante ayudaría también. En todo caso si es una 208, tienes mejor LOW 2,61 a 1 envés de 2 a 1 o 1,96 a 1.
Antiguo 19-12-2003, 16:24:16   #10
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Esta es una Np-208, la estoy poniendo en mi jeep.
Ojala sirva la foto.
Atte.
Sebastian.
Que falta para unir esta caja SM465 con esta Np205??? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 19-11-2007 22:32:53
NP205 SM465 y PTO Gato Richy Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 13-11-2006 08:34:02
Np205 FLOZANO Compran 4 10-07-2006 00:03:44
NP205 y caja de cambios ¡¡¡¡$100.000,.!!!! Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-12-2005 12:46:29
Desarmar Tansfer NP203 FLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:16:26.
