Antiguo 27-05-2006, 21:30:34   #1
PAS
Predeterminado mariposa carburador 2F
Necesito la chapita circular que se atornilla con dos pernitos al eje de la mariposa, lo mande a arreglar hace tiempo (caruzzo no recomendable) y le colocaron otra chapa que se pega pa salir de ralentí.
gracias,
Pablo 098435638 para que ma llame quien tenga un carburador tirado con está pieza.
Antiguo 29-05-2006, 21:22:52   #2
PAS
Question ayudita!!!!
se que no es gran negocio, pero necesito la original y no se vende!!!
Antiguo 30-05-2006, 11:07:12   #3
Jose Mautz
hola amigazo, oie yo tube el mismo problema de mariposa en mi suzuki la cosa es que la mande a hacer aca en valdivia me cobraron 6 lukas y quedo filete el tornero es seco... yo ya tengo hace tiempo la mia y a trabajado perfectamente. saludos jose Mautz
si te interesa por aca en el sure te podemos ayudar
bye
Antiguo 31-05-2006, 13:38:23   #4
PAS
Predeterminado Gracias
gracias por su apoyo la mariposa no es circular es eliptica (2 diámetros) y tiene biselados los cantos para asentar, creo que un GUEN tornero la hace, pero debo sacarla llevarla ponerla probarla- sacarla llevarla ponerla sacarla etc etc... ud sabe que las cosas así a veces resultan a veces no...
Digo yo como habiendo tanto carburador 2f tirao como nadie va a querer esas seis luquitas por la original...
Pablo Avaria
PD: Valdivia full.. en vacaciones yo voy pal llanquihue..
Antiguo 31-05-2006, 21:09:47   #5
Jorge Heuser
ahora aparece alguien que quiere partes de un 2F
si hubieses aparecido hace 2 meses te la habria regalado
el motor lo regale a un viejo que recolecta chatarra :???:
Antiguo 31-05-2006, 23:39:29   #6
PAS
Predeterminado original
gracias por eso la pido capaz que la encuentre...es que tengo una maquinita que esta soplá y merece full original (foto en perfil)...asi son siempre fieles... hay proyecto en otra toy, nunca tan fanático...
Antiguo 01-06-2006, 20:04:32   #7
PAS
Predeterminado Algún buen samaritano
ya po alguie la tiene que tener por ahí...
Antiguo 02-06-2006, 14:20:56   #8
Jose Mautz
mande a hacerla noma cumpa, si quedan wenas, pero tienes que darle el trabajo a untornero que sepa... yo primero la lleve donde un loko todo chanta que me hizo una maripoza circular.. osea trabaja como el pico le explique como 100 vces que la cosita no era asi. pero weno despues la lleve onde otro loko y ese si entendio y quedo wena wena, la papa es prmnero cortarla circulas y luego colocarla atravesada en el torno y sacarle la mariposita y te aseguro que queda exacta
Saludos Y ojala te ayude
Antiguo 02-06-2006, 14:41:12   #9
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por PAS
yo creo que lo mejor es mandarla a hacer porque esas piezas tienen su desgaste y lo mas probable es que si pones la mariposa q es de otro carb, no quede bien sellado por el tipo de desgaste distinto, lo que conlleva a que el motor no ande bien en relenti o quizas no puedas carburarlo bien.
Antiguo 03-06-2006, 21:36:20   #10
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por PAS
gracias,
Hola Pablo, para empezar, deberias poner en tu avatar tu ubicacion geografica (ciudad en que vives), para poder ayudarte mejor, no saco nada con decirte llevalo al taller de fulanito en STGO, y resulta que vives en Punta Arenas, con respecto a tu mariposa, concuerdo con Juan Pablo, ya que gastarias tus 6 lucas en algo que probablemente este con harto desgaste, buscate un lugar donde reparen carburadores, y manda a hacer una mariposa nueva (por supuesto tienes que llevar la base del carburador donde esta el eje con sus mariposas)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:09:15.
