Antiguo 28-05-2006, 01:42:18   #1
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Goteo de bencina en cherokee 4.0
Hola amigos, encontrè olor a bencina en el motor de mi cherokee 4.0 año 89, y revisando encontrè una fuga en un conector extraño justo donde conecta la cañeria de acero al conjunto flauta-regulador de presiòn, agradecerè cualquier informaciòn de como reparar la fuga ò salir del paso mientras consigo repuesto.
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 10:31:40   #2
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Tienes alguna foto. El mío también perdía bencina por el inicio del riel de inyección (mirado de frente). No es exactamente como el de la foto porque el mío tiene una especie de filtro y luego la cañería de retorno, pero es donde está marcado con la flecha roja. Yo lo arregle con adhesivo tipo acero líquido (Araldit u otro similar) hace como 2 semanas y no he tenido más problemas.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 10:53:34   #3
Carrilo
Avatar de Carrilo
Exclamation Cherokee Quemado
Empezado por dagg39
OJO: no vaya a suceder algo similar a lo comentado en el link adjunto
http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 16:13:47   #4
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Impresionado
Gracias amigo, he quedado impresionado con el link, he de tomar de inmediato las acciones para reparar esa gota que sale del conector (cambio ó modificación del conector) el link habla por si solo y vale la pena tomar todas las precauciones... la vida primero y luego los fierros.... gracias.
Antiguo 29-05-2006, 17:46:43   #5
chevota
Empezado por dagg39
REVISION, REVISION, REVISION, REVISION ---> no lamentemos lo que podemos evitar ... VELO CON CALIDAD DE URGENCIA... hay un usuario que paso el medio sustito con un problema asi ... pero a el no le paso nada pero el cherokee murio quemado entero...
Antiguo 29-05-2006, 20:32:48   #6
karrete_6
Predeterminado compadre reviselo!!!!!!!!!!
si, ese usuario fui yo jejejje compadre, revise de inmediato su jeep, mire que por una weaita, puede dejar la fox. asi es que seguridad ante todo y mande a revisar nomas el problema, mira que lo que nos pasó no la contamos dos veces, y nada mas que por un descuido.
ahi salgo parado en el cherokee cuando estaba filete y abajo sale como quedó
http://www.twistedandes.com/foro/sh...ghlight=carrilo
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2009, 11:19:51   #7
jmoralem
Predeterminado Re: compadre reviselo!!!!!!!!!!
Muchas gracias a todos, en estos momentos tengo un problema similar, me dijieron que era la cañería de retorno, consulté por el repuesto y es muy dificil de encontrar, así que me interresa confirmar si el arreglo con acero liquido ha de tener buen resultado o si hay alguna otra forma de reparar esta pana que por lo visto es bastante riesgosa.
Agradeceré sus comentarios
jmoralem está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:54.
