Antiguo 28-05-2006, 22:13:12   #1
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Pyro y EGT
Por favor alguien me puede explicar con peras y manzanas qué es un Pyro y las EGT. Todavía me considero un maestro chasquilla que repara su 4x4 a fierrazos, alambre y pernos que encuentro botados junto a la carrtera. Eso si que quiero superarme y entrar en la mecánica docta....y la única forma de aprender es preguntando.
Antiguo 29-05-2006, 00:32:09   #2
Cool
Empezado por DESERTICO
El pyro dedusco que te refieres a un pirometro el cual es un termometro de gases de escape que en los full equipo tambien te dice si esta rica o pobre la mezcla en base a la cantidad de oxigeno que expele el motor, este se usa principalmente en los motores con turbo ya que cuando el turbo por alguna razon queda cargando demasiado o se pega en carga aumenta excesivamente la temperatura y esto te avisa para detener el motor antes de que lo revientes, en cuanto al egt no lo ubico bien como para decir algo.
Antiguo 29-05-2006, 12:49:18   #3
Pato-Patrol
Es lo mismo, reloj EGT ( temperatura de emisión de gases ), como menciona correctamente Luis, son generalmente usados para motores turbos, donde producto del aumento de presión en el interior del cilindro, la T° se eleva y si no es correctamente mezclada con el combustible requerido para mantener una mezcla adecuada según las condiciones, lo mas probable es que perfores un pistón.
salutes,
Pato
Antiguo 29-05-2006, 19:16:06   #4
MAX EGT 1250F ( melted piston temp )
Safe EGT 1100F constant load .. siempre pon el Pyro lo mas cerca que puedas de la culata.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:39.
