Antiguo 29-05-2006, 15:45:54   #1
milonato
Predeterminado Mito o realidad
Para los expertos.
Cual es la tecnica para cruzar un canal atravesado en un camino.
Resulta que me encontré con un canal atravezado de unos 80 cm. de ancho
por un metro y tanto de profundidad sin alternativa de pasar por otro lado y si lo cruzaba estaba a 100 mt. de camino publico de lo contrario habia que volver varios km.(obviamente no intente cruzarlo por temor a caer dentro). Una alternativa era hacer un puente con unos palos, pero no habian palos a mano.
He visto fotos que los cruzan en diagonal pero como lo hacen para que
las ruedas queden en aire y no caigan al vacio.
Esto es un mito o realidad.
Antiguo 29-05-2006, 19:12:55   #2
La forma correcta es cruzarlo sesgado .. pero eso depende mucho de la profundidad y ancho del canal.
Si es muy produndo y no tenes el flex suficiente puedes quedar con las ruedas en el aire .. si no tienes a lo menos un lock vas a quedar stuck there.
Antiguo 29-05-2006, 20:27:07   #3
rinox
Empezado por Tapage
asumo que a lo que te refieres es ua zanja muuuy grande, si es asi, si, tienes que cruzarla en diagonal si es muy profunda tratar de rellenar el sector por donde pasan los neumaticos...se puede hacer con piedras o con el mismo neumatico de repuesto...ahora como dice arriba el amigo, se necesita un buen cruce de puente en el jeep y ademas un recorrido de suspencion decente a no ser q dispongas de un bloqueador de diferencial para que cuando las reudas esten en el aire puedas bloquear y no quedar patinando la reuda sin apoyo...
eso seria...saludos y suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:48:23.
