Antiguo 29-05-2006, 16:00:05   #1
mitzuco4x4
Predeterminado No entra la traccion en cherokee 4.0
hola, alguien me puede iluminar un poco, me paso el fin de semana que fui a colocar la doble traccion de mi jeep y no conecto nunca aunque trate varias veces fue imposible, hasta la semana anterior funcionaba sin problemas, y lo unico que le e hecho fue cambiar ambos soportes de motor, no creo que tenga que ver pero en fin, no se si este sistema se acciona por vacio ó electronicamente es un cherokee año 87, si alguien me ilumina por donde empezar a revisar se agradece de antemano.
Javier Z.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 20:41:23   #2
karrete_6
Predeterminado me pasó lo mismo
compadre, a mi me pasó el mismo drama,nos dimos n de pajeos mentales, hasta se desarmó el diferencial, pero al final era una manguera de vacío, mira si tu cherokee es con activacion de la doble por vacio, empieza por revisar las mangueras que salen de la almejita del diferencial delantero, rutealas, y ve que todas estén conectadas, ahora si no hay nada malo, revisa hacia adelante,es decir, desde la caja, ya que justamente las mangueras pasan por el lado del copiloto a la altuta de el soporte de motor, revisa bien que los acoples que traen, es decir, vienen unidas de tramos por unas mangueras de goma o plasticas, que por lo general las de gomas se salen y las plasticas de quiebran cuando uno las dobla, alomejor por ahi está el problema que está chupando aire, a mi por lo menos me pasó eso, era solo una manguera que estaba quebrada un acople de plastico, y me salió 1100 pesos el arreglo (cambiar la manguera plastica 3 cm), a mi me pasó cuando le cambiamos motor. seguramente a ti cuando cambiaron los soportes pasaron a buscar alguna de esas.
bueno eso sería, ojalas tengas suerte.
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 13:33:43   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Sin duda revisar conexiones de las mangueras de vacío.
Antiguo 30-05-2006, 14:17:27   #4
oscar roman
correcto yo pase por el mismo cuento, revisa las mangueras de vacio como te aconsejaron que seguro tienes el problema hay.
Antiguo 30-05-2006, 15:28:18   #5
mitzuco4x4
Predeterminado Gracias
Gracias a todos, vamos a partir revisando por ahí, luego les cuento como me va.
Javier Z.
Antiguo 31-05-2006, 00:37:32   #6
TORTU
Avatar de TORTU
Mangueras de vacio el salomon le hicieron algo pa conectarla manual es un hueveo hay que meterse abajo paretar soltar una paja,revisa el circuito de las mangueras de vacio del jeep DE TU SEÑORA tonton jajajajaja nos vemos bye
Antiguo 13-06-2006, 12:25:58   #7
mitzuco4x4
Predeterminado Agradecido
Ya estamos Ok, eran las famosas mangueritas de vacio que se habian desconectado, asi es que problema solucionado, gracias a todos por sus consejos.
Gracias y Saludos Javier Z.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:22:48.
