Antiguo 29-05-2006, 23:34:45   #1
diesel
Avatar de diesel
Contactar con diesel a través de MSN
Predeterminado humo samurai diesel
hola a todos: ojala me pudieran ayudar con alguna experiencia similar, tengo un samurai diesel original del año 2002, bueno este tiene bomba completamente electronica y el problema que tiene es que el motor al calentarse en ralenti empieza a humear arto pero arto y cuando empieza la marcha deja de hacerlo, aca en conce ya lo a visto harta gente y no le han podido encontrar la falla y no sabemos que hacer con el cachito, bueno ojala me pudieran ayuda para resolver este problema o algun datito para donde llevarlo.
ok garcias
DIESEL
ahh se me olvidaba decir que le encontraron unos codigos de error en el computador pero nadie los tienepara ver cual es el problema
diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 00:29:34   #2
Cool
pero pon los codigos ya que son casi universales entre marcas y motores, lo del humo en ralenti me da la impresion de calibracion de bomba o calaje de esta.
Ahora bien los codigos pueen decir otra cosa.
Antiguo 30-05-2006, 00:34:03   #3
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado humo
de que color es el humo .............blanco
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 00:35:07   #4
Cool
ups, muy buena acotacion.
Antiguo 30-05-2006, 01:29:36   #5
diesel
Avatar de diesel
Empezado por juegoteka
el humo es de color negro
Antiguo 30-05-2006, 03:25:24   #6
karrete_6
Empezado por diesel
ok garcias
DIESEL
compadre, por lo menos acá, como usted dice "un cachito", un amigo tenia uno igual, la verdad es que tenia un problema similar, si me preguntas que era, no te sabría decir, por que pasó por varias manos acá y al final lo vendió asi nomas, por lo mismo "cachito".
suerte, alomejro podrias ver la posibilidad de consultar en el distribuidor para que te den posibles fallas o bien algun tipo de chequéo electonico, algo así como un escaner o no se, una idea
suerte
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 09:09:01   #7
CRISER4X4
un amigo mio esta justo con un problema igual y le encontraron que un cable de uno de los sensores de la bomba estaba haciendo mal contacto por lo que con la vibracion en relenti se desconectaba.
eso...
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2006, 11:43:12   #8
No tengo ni idea de que motor sera ni los detalles de este, pero en terminos generales con seguridad te puedo decir que humo negro en un motor diesel means que hay mas diesel en la camara del que el motor puede quemar.
Que aceite estas usando y cuales son las temp de tu area.
Es un motor turbo ..?
Como anda el filtro de aire .. ?
Como dice el viejo de un buen amigo que es master technicial de Toyota USA " keep it simple "
Antiguo 30-05-2006, 15:25:45   #9
juegoteka
Avatar de juegoteka
Predeterminado motor
por eso le coloque un toyota a mi vitara jejejejeje
.bueno en todo caso hay que partir por eliminar los codigos , desconecta la bateria por unos minutos para borra los codigos luego conecta y haz nuevamente la prueba , dale arranque sin acelerar ni nada , si parte bien y no te tira humo ni prende codigos me cuentas y seguimos con las pruebas , sorry pero hay que hacer varias dale
Última edición por juegoteka fecha: 30-05-2006 a las 15:29:06 Razón: lo envie antes de terminar sorry
Antiguo 30-05-2006, 17:09:32   #10
diesel
Avatar de diesel
Empezado por CRISER4X4
eso...
podrias averiguar que sensor es porfa??? gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:42.
