31-12-1969, 20:00:00 | #1 | |
es le Tuned Port Vortec o el TBI |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
Con que caja lo instalo? El motor venia con la 4L60?
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
www.howel-efi.com
necesitas tener el bin y las especificaciones que deseas del computer pa tu tipo de jeepeo |
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
Explicacion
Hable con Howell engeenering en mis ganas de utilizar un Vortec 98 pa ganar unos 30 pony mas, ya que este ademas tiene variadas alternativas de upgrades como "KenneBell" por decir algo, la respeusta que me dieron al problema fue la siguiente:
Vortec MPFI no parte con el ramal y ECU original jamas, ya que el ECu viene con algo que llaman Flash Lock, al sacarlo ya no es util. para que el ramal sirva abria que poner el tablero completo de la camioneta, teniendo igual problemas con el computador , que para arreglarlo se necesitan los codigos que obviamente SOLO GM tiene a precios muy modicos. sin mencionar los sensoires VSS de la cajas automaticas LA solcuion posible segun estos PRO es: Utilizar ECu codigo 16629684 bnjm White lable on the top que es el computador de las 96 y 97 Vortec, comprando el ramal de ellos o similar, Asi que despues de todo esto menos mal que decidieron poner el carburador por que si no todavia estarian buscando sensores. |
31-12-1969, 20:00:00 | #5 | |
Re: Explicacion
Asi como en todos los ramales en problema es el precio, Usd 500!!! Si le interesa, la persona es Alan Kempton. http://www.suzukiconversion.com/
31-12-1969, 20:00:00 | #6 |
El problema no es el ramal sino el ECU con esos codigos, de hecho el ramal ya lo encontre US$300
www.jimsperformance.com |
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
Got Jeep?
Re: Explicacion
Si compro una Chevrolet Work Truck Año 96 y le saco el motor tendría algun problema en ponerlo en otro vehículo sin comprar el ramal? Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
31-12-1969, 20:00:00 | #8 |
Got Jeep?
No se cual de los 2 sea. Yo tuve 2 Chevrolet Work Truck, una 96 y una 97. Ambas mecánicas, 4x2 con motor 4.3 V6 Vortec de 200 HP.
¿Ese sería llegar e instalar? ¿Sabes que modelo de caja de cambios traen? ¿Que diferencia tendría este motor con el tuyo? Saludos Mariano
31-12-1969, 20:00:00 | #9 |
Manden fotos, hasta ahora no hemos visto nada.
31-12-1969, 20:00:00 | #10 | |
Got Jeep?
Re: V8 en S10
Saludos Mariano
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
cosas y partes de samurai.... baratas........................................... ..... | sj413team | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 05-06-2007 13:15:45 |
Compro Techo Fibra Samurai (solo Parte Delantera) | Sr.sj410 | Compran | 0 | 04-06-2007 18:22:41 |
par de butacas para la parte trasera de samurai.... | sj413team | General 4WD | 3 | 29-05-2007 14:20:12 |
alternador vitara y bba agua vortec | A T X | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 22-11-2005 21:36:25 |
Modificaciones Samurai (Parte 1: Cambiando Motor) | José Manuel | General 4WD | 12 | 19-10-2005 10:10:13 |
