Antiguo 31-05-2006, 15:04:19   #1
Rena
Predeterminado mantencion de winche
siendo que el winche no funcionaba, procedi a desarmarlo encontrandone con la sorpresa que esta lleno de (·$"&/?¿·$$·) oxido, pegado 100 %, pero el problema mayor es el motor,esta lleno oxido, no se desarmo la parte donde estan los carbones por posible corte de pernos.
tendra arreglo conteniendo tanto oxido eb el interior
aqui adjunto una foto de como esta el motor..
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2006, 15:35:22   #2
Hola Rena,
Mi winche "sufrio" una mantencion el año pasado por estar parecido al tuyo.
Lo lleve a una casa de bobinados automotrices y alli lo dejaron impeque, hasta lo instalaron y probaron.
Lastima que estas algo lejos sino te daba el dato.
Pero, en resumen, llevalo a mantenimiento y quedara tiquitaca!!!
Antiguo 01-06-2006, 15:29:59   #3
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Rena
para hacer ese tipo de mantenciones lo mejor es mandarlo a un taller especiaizado ya que se necesitar muchas herramientas especificas como tornos y cosas asi.
las partes mecanicas las puedes hacer tu mismito pero del embobinado ,,,uhmm no creo !!!
Antiguo 02-06-2006, 22:42:21   #4
Empezado por Rena
Yo desarmaria y limpiaria bien antes de re embobinar, ya que dudo que este malo eso.
No es mas que un simple motor electrico, lija, limpia y prueba, si no funciona, llevalo a un electrico, no antes de asegurarte que la caja de reles este alimentando correctamente, ya que esa muere primero.-
Antiguo 02-06-2006, 22:45:50   #5
Exacto... concuerdo con lo que dice Gonzalo, que no te chamullen que el bobinado esta malo... cambio de carbones obligatorio eso si porque el resorte se oxida, pero a menos que lo hayas quemado el bobinado casi siempre esta bueno.
Chau
Antiguo 05-06-2006, 12:15:10   #6
Rena
Empezado por Ermitaño
Chau
el problema es cuando lo estaba sacando se corto un perno largo que lo afirma al winche, trate de desarmar la parte donde estan los carbones (el otro extremo) pero los pernos no giran, y no quiero que se corten... que pasa si lo remojo en parafina o otro liquido para hablandar....
Antiguo 05-06-2006, 12:24:09   #7
puede ser..
pero no te gusta el wd40?... casi siempre funciona
o el liquido de frenos...
Antiguo 05-06-2006, 13:31:53   #8
CaRlOs Patfhinder
Empezado por Rena
Yo recomiendo que lo desjes con harto petroleo y lo dejes unos dias lo del perno cortadose puede areglar haces un hollito con una broca mas chicas y luego le metes un macho para hacerle el hilo uno va con otro perno que hayas sacado a una perneria y compras el perno y el macho no uses deluyentes por que dañan el esmalte ddel bobinado
Antiguo 15-06-2006, 15:17:59   #9
Rena
en este estado se encuentra el porta carbon, segun la foto adjunta que recomiendad.......
-cambio-
-posible reparcion-
o... y alguin tiene alguno botado por hay que me regale, venda o ceda.....
gracias...
Antiguo 15-06-2006, 15:42:15   #10
BrianElCamion
Empezado por Rena
-cambio-
-posible reparcion-
gracias...
no se con daño grave causado por el oxido, ...creo que debes desarmar pieza por pieza, limpiar con un taladro con una grata (chascon) y luego aplicar spray nomasox y pintura, ...con eso quedaria bastante mejor, ...ahora si lo kieres dejar top lo puedes mandar a dicromatar quedaria impeque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:53.
