#1 |
estimados, haber a quien se le ocurre como hacer esto...o mas bien con que fierro hacer esto
![]() la de abajo es el terminal de direccion de mi luv,que se me antoja debil para un 33" por ejemplo ( que es lo que se viene :razz: ) la de arriba es una "preparada", que venden en EEUU, pero cuesta 130 lucas...,musho!!! considerando que un kit de levante delantero es mas barato.... mas costos de envio y bla, bla..la idea es tomar los terminales originales y mandar a hacerles hilo por fuera y hacer la barra de ajuste en algun fierro, la pregunta es que fierro se puede ocupar? o se le ocurre alguna mejor idea a alguien... saludos y gracias!! Última edición por rinox fecha: 01-06-2006 a las 21:25:18 |
#2 |
Compra acero hexagonal, que es igual que el de la foto le haces hilo, las contratuercas y listo. (preguntale al tornero que sera mejor un acero SAE 1020 o SAE 1045). metete a: http://www.acerosotero.cl/ |
#3 |
Te recomiendo barra 4340 ó 4140, no calidad inferior a esa. Yo hice la misma pega en mi camiola cualquier tornería te lo puede hacer. Ojo que el drama almenos en las Nissan es el ángulo con que trabajan los Tie road con el levante de la suspensión, eso provoca que en cualquier salto y/o grieta doblará los terminales y muriera la barra central donde los terminales forman parte de esta, además de que los terminales duraban muy poco tiempo.......hasta la fecha creo que ha sido uno de los mejores upgrades que he hecho.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=19949 Salutes. |
#4 | |
Y de todos modos una barra hexagonal masisa, aunque sea de 1020, y de unos 30mm de diametro, que debe ser como la de la foto no la doblas nica con el largo que se ve en la foto ;-) |
#5 |
Aeerrrrrr, una barra hexagonal en Ac 1020 es mas que suficiente ya estara sobre-dimesionado, el fabricar hilo exterior a los terminales originales, no es muy buena idea ya que tendran hilo interior y exterior es decir van a quedar "huecos.....", jejej y lo mas probable que te cobren lo mismo que unos terminales nuevos con el hilo exterior ya listo, lo unico importante es que tengan el mismo cono, otra cosa es que tiene que ser uno derecho y el otro izquierdo para poder regular el largo girando la barra hexagonal y en este punto el hilo debe ser una medida facil de encontar en machos derecho e izquierdo con paso fino, te cuento que el hilo de los CJ-7 es 11/16 fino osea olvidate de encontar un macho IZQUIERDO 11/16" Y FINO.
#6 | |
#7 |
oie, mira yo no cacho nada de materiales y toda la xalla de los hilos y todo lo demas.
Lo que yo creo, que en ves de estar buscando lo hilos izquierdos y derechos, tomes el material y a esto le hagas los hilos = a tu pieza original y asi solo compras lo terminales que corresponden.............. Se entendio???? Suerte bye |
#8 |
muuuuuchas gracias.....my buenas opiniones, eso es lo que buscaba, que material utilizar....y respecto a los terminales "huecos" si lo habia pensado y la idea era meter un pieza a tornillada que rellene el interior cosa que al tener el hilo externo no quede muy fragil...lo otro es buscar un terminal de otra camioneta que tenga el mismo cono y con hilo exterior y adaptarlo...en todo caso no quiero tocar la suspension , me refiero a levante, a lo mas subirla unos 2 cms....cosa que no se exagere el angulo......en todo caso si hay mas sugerencias tooooodo sera aceptado...
saludos y gracias!!! |
#9 | |
#10 | |
y eso, bye |
