Antiguo 07-06-2006, 22:11:38   #1
karrete_6
Predeterminado sistema electrico samurai I
alguien tiene el plano electrico del samurai I, por que mi jeep parece arbol de pascua, y aparte tengo una caida de voltaje. si alguien lo tiene porfa si me lo puede enviar a pedro_jvc@hotmail.com.
desde ya muchas gracias
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2006, 22:18:57   #2
Empezado por karrete_6
samukeitor
usa el BUSCAR por manuales de servicio, se ha publicado varias veces.-
Antiguo 08-06-2006, 00:07:24   #3
Cool
A mi me huele a problemas de masas, nada mas que eso.
Antiguo 08-06-2006, 00:22:40   #4
karrete_6
Predeterminado okales
mañan voy a revisar todas las masas, pero el problema mayor es que cuando prendo las luces se baja la inatensidad del tablero y en general de todas, incluso cuanod hago cambio de luces se paga la radio, y ni hablar de cuando pongo los halogenos, ahi si que se baja todo, no alumbra casi nada ni los focos principales ni los halogenos.
hoy medí el voltajeentregado por el alternador y se mantiene sobre los 13.2, con todo prendido baja hasta 12.5, creo que está dentro de lo rangos, pero sin embargo se me baja la intensidad considerablente de todas las luces.
Antiguo 08-06-2006, 00:27:48   #5
Cool
esta muy bajo tu regimen de carga, deberia estar entre los 13.5 y 14.5 volts, con crga plena deberia andar maximo de bajo en 13.0 y ojo que si es en ralenti puede que este muy bajo de revoluciones, pero insisto en que todo eso es sintoma de mal contacto de alguna tierra.
Ojo con las tierras del motor, tanto la que lleva directo de la bateria a las cercanias del motor de partida como de la que va detras del distribuidor, y tambien revisa las de la carroceria.
Antiguo 08-06-2006, 10:54:01   #6
Mad-Max
a mi me pasaba lo mismo en mi antigua samuka, encendia las luces y uff se apagaba todo y las luces no alumbraban nada..
salucion, revise el cable del negativo (masa).. que llega a la bateria estaba cortado, solo hacia contacto la mitad de los pelitos.
solución corte el cable y aprete bien el negativo a la bateria.. y despues de eso quedo alumbrando excelente y con 4 alojenos que los tengo conectado a las luces altas..
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:08.
