#1 |
quiaiera saber que tal es ese motoro para un isuzu troper largo pero no pa jeepiar sino pa andar suave no mas
que tal es el motor ??? impresiones ??? repuestos ??? |
#2 |
Motor Toyota 2L
Modelo: 2L Tipo: SOHC Valvulas x Cilindro: 2 Año en que salió: 1984-???? Cilindrada :2446 cc Potencia Maxima (HP/RPM): 83@4000 Torque Maximo (lb ft/RPM): 123@2400 En fin es un 3L pero mas chico, no tiene turbo, y si le pones uno seria un pecado. Repuestos vas a encontrar originales y tambien alternativos, en Toyota Chile S.A. o en cualquier parte que sean especialista. Y no te conviene otro motor con turbo?? ya que tu Trooper es mas pesado que una Hilux 4x2 o 4x4 del 84-88? |
#3 |
Para un trooper largo a groso modo te diria que es poco motor .. pero que gearing tiene ese trooper . ?
#4 |
hola ,yo tengo uno puesto en una hi lux hase 4 años y ni un problema,le doy duro a la camioneta y no afloja, se debe cambiar junto con el motor el radiador que lo ideal es uno de toyota dina, porque son fragil de culata..
espero contribuir.. sl2 a todos.. mario . ;-) |
#5 | |
Tu motor es un 2L-T que es muy diferente al 2L, el 2L es muy simple, no se calienta, es completamente firme. El 2L-T o 2L-TE tiene un problema en la empaquetadura de culata, ya que le falta un paso de agua del 4º cilindro, y si tiene el paso hay que agrandarlos en la empaquetadura, esa es la unica solucion. |
#6 |
para un trooper el 2l es muy chico .
el 3l te creo , sino anda ala segura con un isuzu c223 , que es el que tengo yo . es de 4 cilindros sin turbo , y mueve super bien al trooper. sino otro mas grande como el 4jb1 de 2.8 con o sin turbo , tambien es buen motor y no hay que adaptar casi nada para la instalacion salu2 |
#7 |
los motores2l por dentro son iguales la diferencia que uno trae turbo y el otro no, pero igual le faltan hp para mover un 4x4 con 33",el izuzu 2.8 es lo ideal.
en iquique estan , solo tienes que buscarlos... sl2 |
