Antiguo 23-12-2003, 22:20:22   #1
Predeterminado Ampolletas LED para luces traseras ?
Alguien alguna vez ha probado estas ampolletas LED ?? Son idem a una ampolleta de viraje / retroceso / freno, pero tienen 9 o 12 Leds. Hay en los 3 colores clave (blanco, rojo y ambar). Se ponen al interior del foco trasero y deben ser del mismo color que la lente. Pero se encineden rapido y el consumo es despreciable. Es un detalle distinto para los puristas .... Tal vez me tire un set.
http://www.superbrightleds.com/1157.htm
Antiguo 24-12-2003, 07:20:18   #2
¿Que ventajas tienes con estas ampolletas? o ¿simplemente te gustan por el look?
Si quieres ver ampolletas led funcionando en la tienda Doite en Alto Las condes hay un sinnumero de linternas LED.
Yo que tu me preocupo de gastar mas $$ en que te quede bien la direccion de tu camioneta y que el motor tire como corresponde. :D
Despues te compras ampolletas, spoilers, colas de zorro y todo lo que quieras...
Antiguo 24-12-2003, 07:23:25   #3
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
tienes que traerlas de "Gringolandia" o se consiguen en Chilito...
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2003, 07:38:21   #4
Predeterminado Re: Ampolletas LED para luces traseras ?
Empezado por JPVM
La gracia es que duran ene, pero lamentablemente el problema es que el barro oxida el soquete y se pegan, cosa que es bastante mas cara cuando se te oxida una de esas que una del las normales.
En todo caso prefiero los Focos de leds, los sellados.
Antiguo 27-12-2003, 18:48:27   #5
Empezado por FLOZANO
Conozco los LED , de hecho tengo 2 de esas linternas LED que tu mencionas y son muy buenas, consumen muy poca bateria. Yo decia que serian buenas para atrás porque iluminan en forma instantánea y con muy buena intensidad, ademas que el foco no se cambia. Si tu haz tenido un auto con 3era luz de freno con Leds sabras de lo que hablo.
Con respecto a la dirección y motor, estan trabajando en ello, con el tema cuñas, caster a 6° y demás detalles, tal vez en el corto plazo una barra Panhard. El V6 tira bien , lo que pasa es que el 4 cilindor Nissan con Turbo tiraba mucho pero mucho mejor en alta que éste (en fin no quería mas performance sino que mas confiabilidad y algo catalizado).-
Para la proxima Pascua tal vez te regale algunos accesorios que tu mencionas, paciencia y portate bien durante en el Año y tendras tu cola de zorro, a mi solo me gustan en los colectivos ... :wink:
Antiguo 27-12-2003, 18:50:22   #6
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por JPVM
Gonza, estas valen como 5 dolares c/u como maximo (no son para nada caras) y el tema oxidacion seria el mismo que las originales que tiene cada vehiculo, al menos a mi nunca se me ha oxidado un foco original en un vehiculo.
Antiguo 29-12-2003, 08:38:23   #7
Empezado por JPVM
Sip, lo que pasa es que nosotros tenemos los focos en el parachoques y queda bajo el agua, barro o lo que sea a cada rato, preguntale no mas a un dueño de TLC del sur cuanto le duran las luces.
Antiguo 29-12-2003, 13:42:06   #8
Empezado por JPVM
Eso es cierto, si yo mojara los focos traseros míos, el nivel del agua estaría sobre el capot
Antiguo 29-12-2003, 14:21:28   #9
Empezado por JPVM
Empezado por JPVM
se siente bien decir esas cosas verdad .. ! :wink:
Antiguo 29-12-2003, 16:43:34   #10
Alfred
Empezado por JPVM
Empezado por JPVM
trata de salir de un estero o un riachuelo con una salida bien empinado y ya vas a ver que cosa se sumerge y que cosa no...
yo he visto TJ's levantados con 33" llenandose entero de agua en una salida "poco complicada" donde el caudal no era más de 70cm!!!!!!!
alfred
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Para la polemica... de Bencinero a Petrolero, sera ahorro??? RoNdrigo Pastén General 4WD 39 28-06-2009 22:06:37
Lista para Potenciar un 350 TBI RAUL VEGA General 4WD 4 17-11-2008 12:43:13
Compro luces traseras ROCKY 88 matador Compran 5 10-03-2006 16:32:09
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:03.
