Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
15-06-2006, 16:28:59 | #1 |
vendo varios cachureos bbb
-motor ford mecanico carburado electronico va sin caja, esta puesto para que lo escuchen bueno bonito y barato $300.000 o permuto neumaticos 33 mt
-caja de tres para bronco 1968 en buen estado dejen oferta - kit disco delantero 8 pernos dana 60 doble caliper.disco,pastillas $150.000 portacaliper buen estado -ejes toyota tlc interior estria fina varios repuestos mas $100.000 el lado -coronas dana 44 nuevas relacion 4.88 y 4.54 nuevas nuevas el $120.000 juego -kit disco delantero lo compone disco americano ,caliper ,porta caliper y pastillas tambien sirve para dana 44 chevy solo a que modificar orificios valor $120.000 -diferencial delantero cj5 dana 44 relacion 4.88 completo barato $150.000 -sm 465 chevrolet con primera 6.67 o pre primera como quieran $80.000 -paquetes de resorte de bronco early una hoja madre mala $30.000 saludos liquidando el cachureo 08-9054316 |
16-06-2006, 15:25:03 | #2 | |
Hola. que motor es?? y en que estado esta?? la caja de bronco que vendes es la de el motor??? es con transfer??? saludos mauro |
16-06-2006, 18:42:57 | #3 |
el yugo delantero es con discos. a que lado tiene el diferencial . piloto o copiloto?????
salu2 |
16-06-2006, 22:35:02 | #4 |
varios
El motor es con carburador dos gargantas es electronico el distribuidor es año 1982 351 m va sin caja esta puesto asi que lo puedes escuchar andar ,la caja no es del motor pero la apernada te sirve esta sin tranfer pero halgo se puede hacer chao
saludos `preguntas al fono |
16-06-2006, 22:37:46 | #5 |
varios
para mauro
El motor es con carburador dos gargantas es electronico el distribuidor es año 1982 351 m va sin caja esta puesto asi que lo puedes escuchar andar ,la caja no es del motor pero la apernada te sirve esta sin tranfer pero halgo se puede hacer,te puedop dar el dato chao para coco es diferencial va sin disco va al lado del chofer, izquierdo ,piloto chao consultas al fono saludos liquidando el cachureo |
25-07-2007, 23:10:13 | #6 |
Re: vendo varios cachureos bbb
hola te llame para saber sobre esto: kit disco delantero lo compone disco americano ,caliper ,porta caliper y pastillas tambien sirve para dana 44 chevy solo a que modificar orificios
valor $120.000...bueno tengo el ford bronco 1968 con dana 44 le sirve? saludos |
22-08-2007, 00:53:56 | #7 |
hola tu celular no recibe llamados, donde te puedo ubicar.
saludos Mauricio Hadida R. |
22-08-2007, 20:50:51 | #8 |
tay vendiendo tu motor???????????????????'
q se te ocurrio ahora--------- |
27-08-2007, 15:07:03 | #9 |
Debería servirte el kit que vende.
27-08-2007, 15:24:46 | #10 |
el juego de piñon y corona 4.88 para D44... para que D44 es? tengo un D44 high pinion de una F150 del 78. Le hace?
Compartir en Redes Sociales |
