Antiguo 18-06-2006, 19:49:35   #1
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Proyecto TLC BJ-40 15B-FT
Hola amigos despues de haberme hechado mi 1B....Adivinen?..si acertaron la culata...el señor de los jeep produjo el milagro de proveerme de este motor que ya esta siendo instalado en el BJ-40..luego de algunas convinasiones con otros dyna que tenia,quedo llegar y apernar a la caja y soportes del chasis osea sin ninguna modificasion...todo original.....luego las correspondientes fotos
Última edición por MAÑOSO 4X4 fecha: 18-06-2006 a las 20:28:43
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2006, 21:01:17   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por MAÑOSO 4X4
Pon las caracteristicas del motor..... suena interesante el proyecto ;-)
Antiguo 20-06-2006, 11:50:40   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
:razz:
COLOCANDO EL MOTOR
Antiguo 20-06-2006, 13:53:44   #4
Última edición por VSilva fecha: 15-08-2008 a las 11:28:55
Antiguo 20-06-2006, 14:01:00   #5
Última edición por VSilva fecha: 15-08-2008 a las 11:29:08
Antiguo 21-06-2006, 19:33:25   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
me saco el sombrero , simpre he querido tener un tlc barrero con un 4Cyl toyota q levante weltas firmes y que sea torquerazo , probe una vez en curarrehue un tlc II con un 13bt u swamper 35 y quede a potot pelado co0mo andaba , Q especificaciones tiene ese 15b ft ? common rail? dohc? hps y torque ?
Antiguo 21-06-2006, 22:19:29   #7
Última edición por VSilva fecha: 15-08-2008 a las 11:29:57
Antiguo 22-06-2006, 00:24:22   #8
MAÑOSO 4X4
hasta lo que se algo asi como 140 hp@+-3000rpm y 360 lbp @ 1800 rpm , tiene inyaccion directa, 16 valvulas leva simple en block.
año 2001...jejejejeje :smile:
Antiguo 14-08-2008, 20:49:17   #9
MAÑOSO 4X4
Predeterminado Re: Proyecto TLC 15B-FT
quedo rebueno...con 35" en alta igual pide la 5ª.......en low muy riiiiico.... luego viene la caja con 5ª.
Antiguo 15-08-2008, 11:17:59   #10
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Empezado por MAÑOSO 4X4 Ver Mensaje
abra una fotito del maquinon en accion
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:25.
