#1 |
Caballeros , estuve viendo la pagina de Speed-O-Motive y vi un V6 4.3 con un block muy igual por no desir identico (mismas culatas tambien) que el V6 4.3 TBI del 92 que tengo yo , pero que hacer para dejar el motor estandar convertido en ese monstruo? , obviamente uqe sea barato :D
alguna idea de 'tunning' especifico y otros para estos tipos de motores? Saludos! Raul |
#2 |
puuuff... para el 4.3 exciste todo lo que este pasando ahora en tu cabeza..
#3 | |
Saludos! |
#4 | ||
humm, si quieres dejar tu motor NICE, olvidate de la última b (barato).. HAKUNA |
#5 | |||
Saludos |
#6 | ||||
saludos hakuna |
#7 |
es ke estai hablando de un 4.3... un pedaso de motor.. mira teni levas.. pistones.. y en summit encuentras de todo pa ese motor.. es cosa de buscar... los supercargadores, vortech, inyecciones, ppuuff todo pa ese motor y por poca plata lo haci pasar los 220 hps
#8 | |
Saludos! |
#9 | ||
#10 |
Mira como primera modificación al chevy ponle pistones planos, luego decides si lo dejas carburado o le pones inyección (te aconsejo 100% inyección), puede ser una TBI (fuera de marca) Holley, etc, podría ser multipunto, etc. o bien puedes poner una inyección TBI De fábrica chevrolet. TBI v8 o v6 es lo mismo sólo cambia el camello, ahora bien el camello lo puedes modificar, o directamente comprarte uno (recomendado no son caros) puedes comprarte el original y adaptarlo a tu motor, o bien el camello para TBI y para el año de tu motor (92) www.summitracing.com
Luego de saber si inyectas o no inyectas y con que inyectas cambias el eje de leva ya que el tipo y modelo de eje va a depender de lo anterior, si inyectas con TBI original por ejemplo ECU127477 o similar tendrás que comprar un eje no tan disparejo (que no haya diferencia cotota entre los camones) para poder manejar el relenti, el punto y varias tonteras más (existen lugares que te programan el chip para la inyección original dependiendo de las modificaciones que quieras hacer, por ejemplo si quieres pique y pones un leva muy tocado ellos cambian las curvas para poder utilizarlos), si estas carburado pones eje de leva que quieras (rendimiento RPM V/S torque), para el 4x4 se aconseja eje de leva de torque con el rango normal por ejemplo de 1000 a 5000 es el mío un 4x4 extreme pro-cams, y bueno ….. luego de esas modificaciones ya vienen grandes saltos turbo, SC, stroker, NOS, pero lo que no te aconsejo es hacer cambios pequeños que al final no ayudan en nada. por ejemplo cambiar bobina y cables a no ser de que los tuyos estén malos no sirve de nada, cambiar filtro no sirve de nada, lo que si podrías hacer es cambiar el dumper por uno de fibra, poner un radiador cototo, sacar alguna correa o poner sistema de una correa, etc. suerte con el motor. |
| Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 | RAUL VEGA | General 4WD | 19 | 19-09-2016 18:23:10 |
| diagrama v6 4.3 tbi | Juan Sepúlveda G. | Novatos | 9 | 29-08-2010 11:24:08 |
| Consultas 4.3 TBI | Hernan Iriarte | General 4WD | 4 | 01-10-2006 13:47:06 |
| Dos V6 TBI 4.3 con computador | GrizzlyCamp | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 13-04-2006 17:35:04 |
| Volante 4.3 Chevy o v8 350 TBI | CHINO GONZALEZ | Compran | 2 | 10-11-2005 17:47:01 |
