Antiguo 27-06-2006, 23:00:48   #1
Bati
Predeterminado Consumo de bencina y bajo torque en Hilux...
Desde hace 6 meses tengo una Hilux 4x4 '95. Los primeros tres meses anduve harto en carretera con buenos consumos (9~9,5). En ciudad, no andaba nada de mal.
El fin de semana hice un viajecillo a Portillo, cargado, pero no tanto (cuatro personas, 7 equipos de ski y 7 bolsos). De ida la noté un poco "guateada" en los adelantamientos y, llevando a la subida desde Los Andes a Portillo,"guateo pesao"... me pasó hasta una H100!!!. Tuve que subir en segunda y ocasionalmente tercera (me acuerdo que el año pasado fuí en el Yaris y anduve como peo). Noté además que el marcador había bajado muuucho, pero creí que podía estar marcando mal por la pendiente. Ya bajando, me di cuenta que no era el marcador y que efectívamente había gastado caleta, así que me vine parejito a 90 (salvo en la subida al tunel, donde apenas llegaba a 70 en tercera)... cuento corto, 37,8 litros en 260 kilómetros... 6,8 km/l
Datos adicionales:
- Tiene sendos múltiples instalados (vienen del dueño anterior). Está con catalítico. Le cambié silenciador hace unos 3 meses. En la cola del escape tiene una reducción.... deduzco que para que no se descomprima tanto y no pierda torque.
- Hace un mes y medio se me prendió el check engine. Le hice auto test y me dio código 71... EGR valve. Fui a chequear la EGR y al parecer no la tiene.
- En la revisión de gases de hace 6 meses andaba un pelo pasada de HC en baja.
¿Qué podrá ser?
Gracias.
Antiguo 28-06-2006, 11:34:17   #2
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
El consumo es mas menos normal, yo viajo harto a mendoza y es ese el rendimiento en la subida, la hilux 95, tiene el 22RE que es famoso por lo aperrado, pero poco potente y gastador, subiendo a portillo con esa carga dificilmente te va a dar mas de 80 km/h
Has un un scanner para chequear lo de la valvula y otras yerbas, un afinamiento, principalmente cambio de bujias y nada mas que hacer
Por otro lado...¿que medida de neumaticos tienes?...por ahi podrias mejorar algo
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2006, 12:27:57   #3
Ojo que la H100 tiene el HAC (compenzador de altura) pero la hilux no, por eso la H100 que adelanto en subida.
Antiguo 28-06-2006, 13:08:06   #4
Bati
Empezado por kny4x4
Acabo de ponerle Maxxis MT 753 30x9.5R15... nada muy especial.
Antiguo 28-06-2006, 13:08:55   #5
Bati
Empezado por Actros Kaiser
¿Qué es eso?
Antiguo 29-06-2006, 18:35:06   #6
Bati
Ayuda please...
Antiguo 29-06-2006, 21:40:19   #7
nprovost
Avatar de nprovost
A que altura sobre el nivel del mar te paso esto? Te cuento que por lo general en mi experiencia(rocky tdi, y rocky 3Y), al andar en altura, mas menos 2500 mts sobre el nivel del mar, la potencia bajaba considerablemente, y el consumo aumentaba bastante tambien.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2006, 00:25:59   #8
Bati
Empezado por nprovost
Primero tendía asociarlo a la altura, pero camino de vuelta venía chancha en Chacabuco, que debe estar con suerte a 1000.
Antiguo 30-06-2006, 04:41:35   #9
alfiltdi
Predeterminado mmm
puede ser el catalitico tapado revizalo bien pq ami me paso eso un ves y presentaba los sintomas que tu dices de hecho en contra del viento la velocidad vajab a 70 con la pata asta el fondo en 5ta
alfiltdi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2006, 10:33:05   #10
Bati
Empezado por alfiltdi
Vale, lo tendré en cuenta para revisar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:17:20.
