Antiguo 29-06-2006, 00:19:10   #1
V A M P I R O
Predeterminado Msd 6al
Para los que no lo conocen:
The 6AL shares the same proven circuitry of the 6A with the addition of a built-in Soft Touch Rev Control. This feature allows you to set an rpm limit to protect the engine from over-rev damage in the event of a missed shift or driveline failure. The Soft Touch circuitry randomly drops the spark to a cylinder then fires it on to the next cycle to prevent it from loading up with fuel. The limit is easy to adjust with plug-in modules. The 6AL is supplied with shock mounts and 3,000, 6,000, 7,000 and 8,000 rpm modules. CARB approved.
Features:
Can be installed on 4, 6 or 8 cylinder engines with distributors.
Operates on 12-18 volt negative ground electrical distributors.
Connects to points, electronic ignitions or magnetic pickups
Powerful capacitive discharge multiple sparks improve performance
Increased spark duration
Legal to sell and install on street applications in every state!
Also Features:
-More Spark Energy & Power
-Quickens Throttle Response
-Improves Idle & Starting
-Increases Economy
-Superior Performance
Aqui una fotito:
- De lo que he escuchado son espectaculares en todos los puntos que se nombraron mas arriva, alguna otra experiencia?
- Se pueden instalar con cables accel ?
- Que tan cierto es que queman las bobinas (y se instala bobina de alta ? )
- No hay problema en ponerlos en sistemas que no sean encendidos electronicos o los planinos no duraran nada ?
Gracias
Antiguo 29-06-2006, 00:41:22   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
I do now nathig
Antiguo 29-06-2006, 00:44:15   #3
chevellon
Por lo que se:
-Se pueden instalar con cables Accel
- Sirven para todo tipo de distribuidor. El distribuidor de points que mencionan es el con platinos
- Creo que necesitas bobina de alta ( de esto ultimo no estoy seguro)
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2006, 00:56:21   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
El msd no tiene nada que ver con la bobina, lo que hace es que en vez de tirar una chispa en cada piston tira una serie de chispas, asegurando con esto que se queme toda la mezcla, la intensidad de la chispa la maneja la bobina, quizas como ahora son mas chispas por ciclo la bobina se puede calentar y quemar, pero eso no lo se.
Comentarios: Es la raja, se siente al tiro el cambio, es otro motor, etc. lo recomiendo a ojos cerrados, ademas ese modelo (6AL) viene con corta revoluciones programable, (se ponen como unas resistencias, segun el corte que quieras: 5000, 6000, 6500 rpm, etc), el 6A, es igual a este pero no trae el corta revoluciones.
Antiguo 29-06-2006, 01:10:44   #5
V A M P I R O
Muchas gracias por los comentarios! :D
Mas comentarios :D ?
Antiguo 29-06-2006, 23:13:47   #6
jorge_offroad
vampi... compratela a ojos cerrado!!!!.. la msd funciona la raja. si de hecho debes ocupar cables buenos...y accel son buenos, ya que el problema de instalar msd este genera cerca de 4 chispas cuando antes generaba 1 ademas que amplifica la chispa, si tienes cables malos, va a generar demasiada resitencia y va tenerminar quemando tu modulo de encendido o quemando tu bobina, por eso el mito de que quema bobinas, ademas que al generar mayor cantidad de chispa, mas se calienta la bobina.. si tu bobina esta media malena no durará mucho, si esta buena no deberia fallar!!
suerte!! y manda fotos de la instalacion!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2006, 00:10:54   #7
V A M P I R O
Empezado por jorge_offroad
Como va compadre ?... lo unico que toy topando es que me da dolor de guata tener que pagar 100 lucas de "sobrecargo" por un producto que vale 120 lucas app en u.s.a. , eso es lo unico que me tiene chantete
Antiguo 30-06-2006, 15:11:57   #8
vodska
Avatar de vodska
en definitiva cuanto seria el precio del msd puesto en chile???
Diego
Antiguo 30-06-2006, 22:15:33   #9
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Tips:
  1. El efecto es notorio en motores carburados y con encendido electrónico
  2. Con platino y condenso es una joda: se queman ambos
  3. En motores con encendido electrónico e inyección (lease vehículo moderno) cero aporte
  4. Toda la línea 6 se debería instalar in-cab, ya que la humedad y el calor son sus peores enemigos
  5. Los que los han instalado en Vitaras, siempre se quejan que quema la bovina
  6. Necesitas cables de alta, los standar se queman al toque
  7. El precio en Chile es Valor US$X2
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2006, 15:14:03   #10
V A M P I R O
Empezado por Rockero 90
[*]El efecto es notorio en motores carburados y con encendido electrónico
Mi motor es carburado, pero sin encendido electronico, creo que hare el cambio primero, sino me compro el msd y quedo obligado a hacer el cambio
[*]Con platino y condenso es una joda: se queman ambos
Eso era justo lo que queria saber, se agradece!
[*]Toda la línea 6 se debería instalar in-cab, ya que la humedad y el calor son sus peores enemigos
Buen dato, por que la mayoria que pille en internet van en el motor Bien cerca de la bobina.
[*]Necesitas cables de alta, los standar se queman al toque
Tengo bobina de alta, y los unicos cables que me duran son los msd, los de silicona comunes me duraban 5 minutos y se quemaban a la salida de la bobina... ya me imagino con el MSD
[*]El precio en Chile es Valor US$X2
Si mas o menos, sale 230 dolares ($124.200 Aprox) y puesto aca sale con el dolar a luca ($230.000)
Rockero, muchas gracias por los datos mas técnicos!
Vampi
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:40.
