Predeterminado ¿Alguien conoce un buen electrico?
Hola amigos, alguien tiene un dato de un buen electrico, tengo algunos problemitas con luces y ademas no me prende la luz de retroceso.
Es el unico detalle que me falta para pasar la revision tecnica Legalmente.
Llama a Chiliectra al 800 40000 y pregunta por Chispita.
pato castro
Avatar de pato castro
Anda a 10 de Julio y al primero de los "socios" que veas, dile que te haga esa pega.
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Para la luz de reversa, chequeste el bulbo de reversa que va a la caja de cambios?, esa puede ser la falla, además de fusibles, cables y ampolletas.
Para las luces delanteras, chequeaste los fusibles???, comando para prender las luces?, algún relay????, cbles etc. La electronica básica no es muy complicada, con un tester sencillo puedes chequar varios puntos conflictivos e importantes.
Yo tengo un electrico que me hace pegas en la Oficina, pero ya no lo ocupo porque se fué al chancho con lo que cobra, pero si te quieres arriesgar, avisame.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Gracias, pero ya lo arregle, al final eran unos cables cortados de la caja.
HotChiliRam
Ok.
Los Patos ¿alguien conoce? datitos... Ermitaño Rutas 21 02-12-2010 10:56:53
Necesito un muy buen eléctrico. Pato Leguía General 6 11-08-2006 00:45:34
¿Alguien conoce a MARCELO ARAOS de Copiapó? MLOZANO General 24 14-10-2005 14:12:44
Quien conoce un buen taller para injertos... cristianfelipe General 4WD 11 30-08-2005 14:25:50
¿ALGUIEN CONOCE ESTOS LUGARES? RUTERO Rutas 8 19-07-2004 06:08:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:57:11.
