Antiguo 01-07-2006, 03:33:50   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado Depresion
Hola, Nuevamente amigos
En marzo del año pasado me embarque en mi proyecto, compre mi toyota año 1967 fj40, con mucho entusiasmo y le di con todo:
*Desarme total.
*arenado de chasis y carroceria.
*reparacion de lata completa.
*sellado
*desarme total de de motor y revision (motor F)
*direccion Hidraulica
*33x12.5
*etc
pero por ser nuevo en esto de compras de usados me percate de varias cosas:
*Numero de motor no corresponde a los papeles
*Atraso en documentos 10 años (mas encima de copiapo siendo yo de Quilpue)
*Vendedor chanta
*mecanicos chantas
*pintores igual
¿que pasa con la gente?
¿ya no existe palabra?
bueno gracias a dios no voy a parar hasta tener mi maquina andando.
si alguien me puede orientar con el tema de los papeles le agradeceria bastante. ¿poner al dia? o ¿inscribir el vehiculo con la serie del motor?
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2006, 11:50:35   #2
Empezado por ramle
*Desarme total.
*sellado
*33x12.5
*etc
*Vendedor chanta
*mecanicos chantas
*pintores igual
Ptas lamentablemente es historia conocida, pero no te preocupes que todo es arreglable, de los papeles , primero inscribe el TLC a tu nombre y una vez listo haces el tramite de cambio de nº de motor y color (si lo cambias) esto se hace primero en la inspeccion municipal de tu comuna , y pides un certificado de caracteristicas donde se individualiza el vehiculo y sus nuevos nº y color, de ahi al registro civil y tramite terminado. De las patentes busca una municipalidad que te cobre solo las ultimas tres (esto es lo legal) , de hecho yo he sacado patente asi en la municipalidad de Independencia sin ningun tipo de pitutos ni cosas raras , todo 100% legal.
Espero que te sirvan estos datos
Antiguo 01-07-2006, 18:40:48   #3
ramle
Avatar de ramle
Predeterminado Patente
Veamos, la ultima patente, como te decia fue sacada en copiapo, es decir con este tramite no es necesario viajar, ¿no es cierto?.
Bueno, tengo el padro a mi nombre, falta cambiar como tu dices color y numero de motor.
¿Lo anterior es previo a revision tecnica?....
..osea pasos a seguir:
1)actualizo papeles
2)saco revision tecnica
3)saco patente
¡¡¡¡Gracias por tu ayuda!!!! :razz: :razz: :razz:
Antiguo 01-07-2006, 19:35:46   #4
UDIC®
Predeterminado Permisos de Circulación
Hola,
Primero que nada...tranquilo. Queda mucho camino y es normal esto de las depresiones. Yo estoy pasando por algo similar, algún día postearé todo el proyecto de mi camio. En Quilpué además no hay mecánicos decentes. Hasta el momento lo que mejores resultados me ha dado, es hacer todo lo que pueda yo, y lo que no, aprender exactamente qué se debe hacer, e ir y pedir que hagan eso y nada más.
En particular por el tema de las patentes atrasadas, yo las saqué en la municipalidad de caleta Tortel. En este link está la historia, espero que te sirva.
http://miarroba.com/foros/ver.php?fo...=2906244&pag=2
UDIC®
Antiguo 01-07-2006, 23:57:54   #5
Empezado por ramle
1)actualizo papeles
3)saco patente
Antiguo 02-07-2006, 03:28:43   #6
ramle
Avatar de ramle
Predeterminado Gracias
Bueno, con la ayuda de todos me queda mas que claro que hacer, espero pronto poder armar mi juguete y enviarle unas fotitos de todo el proceso de restauracion,
en todo caso eso de hacer uno mismo las cosas parece que es lo mas efectivo....
....Saludos a todos y muy agradecido
Michael
Antiguo 02-07-2006, 14:21:28   #7
nprovost
Avatar de nprovost
con la cuestion de la patente debes tener ojo. Por ley uno puede pedir la preescripcion de la deuda, osea solo pagas las 3 ultimas patentes creo, el problema de esto, es que en algunas municipalidades se han puestos cul..dos, y para que te den este beneficio, debes mandar una solicitud al juez, y lo que significa un parto y lukas. Verifica bien si en copiapo no son jodidos, en lo barnechea si lo son, sino trata bde buscar una municipalidad donde no te pongan problemas. Con respecto al motor, creo que debes ir a una notaria y realizar una declaracion jurada diciendo que el nuevo motor lo compraste tu. Suerte
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2006, 20:01:10   #8
chevellon
Caleta Tortel
Mandas los papeles a Stgo y te sacan la patente desde acá
Sólo pagas los tres ultimos permisos
100% confiable y recomendable
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2006, 22:37:06   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Solo con el animo de aportar :
Efectivamente hay municipalidades que te dan sin problemas la posibilidad de pagar solo las ultimas tres patentes .... pero la condicion es que alguna vez el vehiculo tuvo patente de ahí , es el caso de La Reina.
Otras munis no hacen caso y te obligan a pagar todas, a menos que como se dice anteriormente presentes una solicitudy bla...bla bla .
Juegatela por la opción de Torten está buena.
Respecto de los mecanicos... se podria escribir un libro, pero hay varios muy rescatables.
Tira para arriba , no te desanimes , ya el TLC se encargará de transformar tu depre en satisfacciones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:35:22.
