Antiguo 31-12-2003, 12:37:51   #1
Buka
Predeterminado presion de aire en neumaticos
hola twisteros
la pregunta es sencilla, tengo neumaticos 235/75, con llantas originales 5.5" en mi SJ usaba 28 de presion, resulta que compre llantas de 8" , ahora no se si esto afecta a la presion de aire que debo utilizar? cuanto es lo ideal, pesnado en uso para calle :?:
Gracias :wink:
Antiguo 31-12-2003, 13:55:11   #2
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Hola ......debes usar las mismas 28 para que no tengas variacion al andar...... solo lo que va a variar va ser la cantidad de aire ya que hay mas volumen para llegar a la misma presion .
Saludos y feliz año nuevo
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2003, 14:55:02   #3
Buka
Empezado por Jaime_Rivera
ok, gracias
feliz año para ti tambien :)
Antiguo 31-12-2003, 17:07:13   #4
A T X
Avatar de A T X
para la calle es una cosa de gustos a la dureza y del gasto de combustible
con 235/75 instalados en llantas de 8" en terreno Off -Road no te puedes descuadrar mucho con la bajada de presion ya que esa llanta es bastante ancha para el neumatico y corres mucho riesgo de desmontar.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 31-12-2003, 17:59:43   #5
Alfred
es demasiado!!!!!
hay una prueba simple y scientifica:
haz con tizia una raya o una cruz en la banda del neumatico (de hombro a hombro)
anda en asfalto muy liso (estacionamiento) lento unos 50 m y revisa la cruz
si solo se ha borrado la parte central de la curz - tienes todavia demasiada presiòn
baja la presion de a poco hasta que la tizia desaparece parejito (osea el neumatico pisa en todo su ancho)
yo en 31" con llanta de 8 en el samuka anda en 16-18 psi en cuidad y unos 10 off-road
alfred
pd: ojo, demasiado presion puede ser peligroso ya que se aumenta el largo de camino de freno (debido al hecho que el neumatico pisa en su total del ancho el aslfalto)
Antiguo 31-12-2003, 19:01:58   #6
Jaime_Rivera
Eso de la cruz me parece interesante pero lo segundo no se si quedo mal escrito o hay algun problema con demasiada presion el neumatico no se apoya entero solo se apoyara en el centro produciendo un mayor desgaste en el centro de este y en caso contrario "baja presion" el neumatico pierde su centro de apoyo quedando suspendido en los hombros del neumatico produciendo un desgaste en los extremos tanto interior como exterior.........para salir de todas las dudas mira el borde de tu neumatico y ahi aparece los rangos de presiones(min-max) aceptadas por el fabriacante, entre estos rangos tu eliges cual te da mas comodidad al andar en ciudad yo creo que aceptable entre 22 y 28 psi menos de esto se te va a transformar en un neumatico pesado y de dificil maniobrabilidad y ojo con el tema no muy baja presion en terreno que puedes desmontar ya que la llanta igual es ancha para tu neumatico nada grave solo para tener precauciones pero 16 psi no se para mi demasiado bajo .............
chauuu
Antiguo 04-01-2004, 00:22:31   #7
Ozzo27
Avatar de Ozzo27
Hola,
Según el manual de mi samurai II la presion debiera
ser 20 psi delante y atras sin carga, y 20 delante y 26
atras con carga ...
mas de eso andas saltando como loco y los riñones
sufren ... recuerden que el samurai pesa (bruto)
solo 1330 kg
Juan
Ozzo27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2004, 09:10:54   #8
Alfred
chauuu
estos rangos son los extremos tècnicos del neumatico ... y normalmente alrededor de 50 psi (max.) ... no tiene nada que ver con la presiòn real que uno deberìa usar. Hasta el max. el fabricante garantiza que aguante.
sl2
alfred
Antiguo 04-01-2004, 22:48:28   #9
Buka
Empezado por Ozzo27
Hola,
atras con carga ...
solo 1330 kg
Juan
Hola, ahora entiendo por que salta tanto el sj, mas aun desde que le cambie las llantas, las tengo con 28 lib. estará bien que las baje a unos 20 sin peligro de desmonte u otros problemas?
gracias
Antiguo 05-01-2004, 00:22:40   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Buka
gracias
Si, No problem.............cuando uno se refiere a !!! cuidado con bajar muchas libras !!! se refiere a condiciones de RUTA de jeepeo bajandose a 12, 10, 8 lbs por ejemplo..............en condiciones street solo preocupate que no quede como palo el SJ no mas :wink:
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
HILUX Club .... LAPOSO General 1007 26-12-2013 15:33:57
presion de aire para dunas Pepe trueno General ATV / UTV 9 04-03-2007 22:47:39
Intercooler para un motor turbo diesel G Pereira General 4WD 14 13-03-2006 14:33:42
presión de neumaticos Christian LdeG General 4WD 4 03-02-2006 13:05:53
Presion de Neumaticos JPVM General 4WD 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:18:57.
