Herramientas |
#1 |
Alguien tiene un dato quien hace pintura electroestatica en Valparaiso o Viña del Mar?... necesito pintar un par de cosas....
Me dijeron que cerca de la Sta Maria habia uno, pero no saben exactamente donde. Grx Rod |
#2 | |
Tambien hay en placilla, y en miraflores.-
#3 |
que es la pintura electroestatica , donde se puede conseguir , yo soy de antofagasta, quiero pintar las llantas.
saludos |
#4 |
Para comenzar, la pintura en polvo es un recubrimiento de uso industrial
y decorativo termoendurecible o termoplástico que necesita ser cargado eléctricamente, lo cual le permite adherirse a un sustrato y que al aplicarse temperatura (horneo), el producto se funde, nivela y endurece formando una película resistente de bajo espesor sobre el mueble, intrínsecamente ecológica, 100 por ciento sólidos y con un 95-98 por ciento de aprovechamiento del producto. El polvo usado es un acabado seco que en vez de ser disuelto o suspendido en un medio líquido, como un solvente o agua, se aplica de forma granular. Gracias a que el material es más fino que un grano de pimienta pero más denso que una partícula de harina, es posible aplicarlo directamente sobre la superficie que se desea recubrir. Tipos de Pintura Hay dos tipos de polvo usados en la pintura electroestática: Los termoendurecibles y los termoplásticos. Los primeros son reactivos, lo que significa que en un proceso de curado hay cambio molecular. Este cambio es resultado de un entrecruzamiento químico, de manera que, una vez curado, el recubrimiento no se disolverá otra vez. Los acrílicos y la mayoría de los híbridos de este son ejemplos claros de polvos que se asientan termalmente, conformando el 90 por ciento de las pinturas electroestáticas usadas en la industria de acabados del metal. Por otro lado, los polvos termoplásticos no se entrecruzan cuando se curan sino que, se disuelven sobre la sobre la superficie de la pieza. A diferencia de los termoendurecibles esta película se endurece cuando se enfría, pero si es recalentada, se volverá a disolver. El vinilo, el nylon y el flurocarbón son ejemplos de polvos termoplásticos. Para la industria del mueble en madera, los polvos termoendurecibles son usados para obtener las características deseadas. eso |
#5 |
gracias por la explicacion , te pasaste, pero, como se aplica y donde se puede comprar.
saludos |
#6 |
tendrias que tener el equipo para hacerlo tu....
en el fondo a las piezas a pintar se les aplica una polaridad electrica y al polvo de pintura otra, y la pintura "pega" como dos imanes.... Ahora donde puedes comprarla....la verdad no se. Segun lo que he leido, no es tan facil de hacer en el taller de la casa, ya que cuesta mucho lograr la estabilidad del color |
#7 | |
#8 |
eso eso eso.... ;-)
#9 |
Ojo, que no sólo hay pintura electroestática en polvo...también hay pintura electroestática líquida
Una de las diferencias es que para la pintura en polvo se necesita mas temperatura para su curado saludos |
