Antiguo 05-07-2006, 17:38:11   #1
DANIEL CACERES
Predeterminado caja 5ta para rocky
Hace poco me compre un rocky año 89, viene con caja con 4ta. Necesito ayuda, no se si trae esa caja original o no?
porque he escuchado de otro sdel mismo año con caja 5ta. no cacho. alguien me puede explicar...
de todas maneras me gustaria poner una caja con 5ta, alguien sabe quien tiene una y cuanto vale?
gracias.
DANIEL CACERES está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2006, 18:09:08   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por DANIEL CACERES
gracias.
Si tu Rocky es bencinero, puedes cambiar la caja por una de 5ª. Las únicas modificacioens son alargar el cardán delantero y acoertar el trasero.
Si tu Rocky es diesel el cambio es igual de sencillo, sólo debes agregar a la modificación de los cardanes el cambio del eje piloto por el de la caja del diesel.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2006, 18:13:17   #3
DANIEL CACERES
Muchas gracias se ve que sabes de este tipo de jeep. Yo soy nuevo en esto asi que no se si puedes darme informacion de esta maquina. Segun dicen que trae lsd y no se de que se trata eso, si me puedes ayudar? ...
y no se si me puedes dar dato de donde sacar el manual.
gracias
Antiguo 05-07-2006, 18:44:25   #4
Ignacio
Avatar de Ignacio
El LSD es un limitador de desplazamiento del diferencial y lo que hace es en condiciones óptimas (del LSD) traspazar parte de la tracción de la rueda más libre a la rueda que tiene tracción. Los Rocky creo que son al 70% y lo traen en el diferencial trasero, pero puedes colocar el mismo LSD de atrás en el diferencial delantero.
Comparado con un bloqueo el LSD no es lo óptimo, pero si está en buenas condiciones igual te puede ayudar.
Si tienes dudas del funcinamiento del LSD, levanta ambas ruedas traseras del jeep y haz girar una. Si ambas ruedas giran en el mismo sentido el LSD está funcionando. Ahora a que porcentaje?, es dificil saberlo.
De donde bajar el manual te lo puse en el otro post.
Antiguo 05-07-2006, 18:52:19   #5
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Y si el LSD está funcionando, debes saber que hay que mentenerlo con aceite especial para LSD (no el mismo del diff. delantero ni de las cajas)... no recuerdo bien cual es, pero apuesto a que Ignacio lo sabe.
Slds.,
Antiguo 05-07-2006, 19:21:04   #6
DANIEL CACERES
muchas gracias
haaaa tengo un amigo que tiene un daihatsu lf20 (el papa del rocky) y esta vendiendo las coronas por si saben de alguien que se interese. el precio se lo pregunto y les escribo.
Antiguo 05-07-2006, 19:35:36   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
El diferencial trasero usa aceite SAE 90 para LSD.
En la botella debe decir explicitamente que es para LSD.
Antiguo 05-07-2006, 19:38:44   #8
DANIEL CACERES
se me olvidaba. Una pregunata del motor. Cuando esta frio y lo hecho a andar suena algo en la distribucion. Se supone que este motor, qu es 3y, lleva cadena en la distribucion. Me dijo un mecanico que a simple vista podria ser los tensores o la cadena con desgaste. Que opinan ustedes. Haa solo suena cuando se deja enfriar un rato y le doy partida, suena por 5 segundos y se le quita. Si pueden ayudarme a solucionar el problema se los agradeceria.
Antiguo 05-07-2006, 19:39:54   #9
DANIEL CACERES
vale por el dato del aceite
Antiguo 05-07-2006, 19:48:45   #10
Pinosaurio
Cuando tuve mi Rocky tb sonaba un poco... y segun mi mecànico, las cadenas duraban mucho... pero de cambiarla, convenìa además cambiar los tensores. Nunca alnacé a cambiarla.
Slds.,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:58:39.
