Antiguo 10-07-2006, 13:26:34   #1
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Hay Diferencia En La Inyeccion Diesel Y Bencina?
amigos:
alguien sabe explicarme la diferencia, si la hay, de la inyeccion diesel y la de bencina.
es que estoy haciendo una grafica en mi pega y no quiero pasar por chamullento.....mis dudas son por las posiciones de los inyectores, tipo, tamaño. etc.
a ver si alguien me hecha una manito...gracias.
alejo
Antiguo 10-07-2006, 14:07:47   #2
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Pero estas hablando de inyeccion electronica diesel?? Si es la electronica o common rail (riel comun)es bastante similar a la inyeccion de gasolina, comparten varios tipos de sensores somo el CKP, CMP, etc.. pero una inyeccion diesel funciona a muchisima mas presion ya que es directa. En internet hay mucha informacion al respecto.
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2006, 20:15:48   #3
rinox
Empezado por alejo2112
amigos:
alejo
http://www.mecanicavirtual.org/bomba_rotativa.htm un poco de cultura en lo que a bombas inyectoras diesel se refiere, a lo mejor te sirve
aca hay otra cosa, pero muy basico, pero por si aca http://html.rincondelvago.com/inyecc...mbustible.html
saludos!!!
Antiguo 11-07-2006, 12:12:44   #4
Hay buenas diferencias mas que nada en cuanto a tipo de inyeccion .. pero la idea de la misma boquilla es en esencia igual .. la idea es pulverizar lo mejor posible el combustible ..
En el caso de los diesel common rail de ultima generacion estamos hablando de 26 - 28 mil lbs de presion en los inyectores para optimizar el rendimiento del motor .. con una mejor combustion.
Mas exacta .. pero en el rail comun hay siempre tanta presion como maneje el sistema y los inyectores se habren tal cual ( por pulso ) como en un motor gasolina . .
Antiguo 16-07-2006, 17:17:26   #5
alejo2112
Avatar de alejo2112
ok, gracias por los comentarios...ya voy despejando mis dudas....
gracias!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:28:13.
