MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Manguera para nivel de aceite en la transfer
Las cajas ATLAS II de advance adapters vienen con una manguera que va desde el tapon de vaciado hasta el de llenado para ver sin destapar el nivel del aceite.
¿donde podré comprar los niples como esos y que manguera me recomiendan para hacerlo?
Habrá algun inconveniente con hacer ese upgrade?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Date una vuelta por una tienda de niples hidraulicos y gomas y debieras encontrar algo.
En todo caso necesitaras desarmar la caja para hacer un "sandwich" en la pared de la caja, ve primero si tienes el espacio.
Tiene que ser firme, ya que no seria ninguna gracia pegarle con algo y que se vacie la manguera.
Por otro lado averigua que material no se "come" el aluminio, ya que si los haces de fierro la corrocion galvánica te hace bolsa el Al.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿para que desarmar la caja? Yo había pensado simplemente poner niples en vez de los tapones... y la manguera entremedio
Acá hay una foto de la mia:
Voy a darme una vuelta por 10 de julio aver si pillo algo.
Mariano
Y como giras los tapones? te da el espesor del tapon para el Niple? Tinen iman tus tapones?
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Esa era mi pregunta... ¿Existe algun tipo de niple que se pueda girar estando apretado?, como una especie de destorcedor o algo así?
No me acuerdo si trae imán o no... voy a revisar.
Mariano
puede que haya, no se, pero a simple vista es una fuente de perdidas, ademas que el espacio es como chico.
Realmente crees que no te van a romper o doblar el asunto cuando mandes a cambiar aceite?
Veelo, si se puede encuntro descuebve la idea includo para los diffs.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por MLOZANO
Mariano
Los niples que te sirven son los del tipo de las lineas de aceite (para el radiador) de las cajas automáticas. Es un hembra que atornillas en la carcaza y que tiene el asiento para poner un macho con cañería con copa. Pones un pedazo de cañería corto a cada lado y la manguera. No creo que filtre ya que no hay presión.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Algun dato donde comprarlos?
Mariano
Me gusta la idea pero a la carcaza, en los tapones no me tinca, muy complicado.
El asunto de las perdidas es al ponerle un destorcedor, no a la carcaza.
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
Si, es una NP231, esa foto es de mi transfer. La idea era hacer una manguera que permitiera mirar el nivel y estado del aceite con solo asomarse, pero ya desistí de la idea.
Mariano
aceite caja transfer ??? luis torelli silva General 4WD 3 07-04-2007 20:06:54
API CJ-4 Diesel Carrilo General 4WD 0 16-07-2006 14:02:05
Crawler Gears Juan Pablo Clon General 4WD 9 12-02-2006 16:25:31
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Aceite para diferenciales bloqueados José Manuel General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:01.
