Antiguo 16-07-2006, 21:25:34   #1
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado que motor diesel para dakota 99 4x4???
Hola amigos..
Alguien sabe que motor diesel se le podria poner a una dakota 99 4x4?
la camio es automatica.. se podria dejar automatica o se le cambia la caja a mec?
Bueno cualquier comentario sirve... gracias...
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2006, 21:30:52   #2
EARLY BRONCO
como comentario no se si te sirva, pero yo no le cambiaría el motor a la dakota, tengo una con V6 3.9 automática y no estan gastadora como para sacrificarla colocándole un diesel.
además no me ha dado mucho que hacer este motor y suena bastante bien para ser v6
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2006, 22:33:46   #3
rinox
Empezado por EARLY BRONCO
para empezar..por año no le puedes cambiar motor a esa camioneta si es una hasta el año 94 se puede..posterior nica.....por ley...saludos!!!
Antiguo 16-07-2006, 22:40:33   #4
Julio Hevia Acuña
Predeterminado ???
como es eso de la ley????
gracias..
Antiguo 16-07-2006, 22:54:39   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Todo vehiculo al que se le cambia el motor por uno distinto al que traia originalmente, y es posterior a sep 92, queda con sello rojo. No puede andar en Santiago, IV y V region
Slds
Pato
Antiguo 17-07-2006, 10:32:37   #6
Vitoko
Avatar de Vitoko
¿Y si le pone un motor diesel, de un vehiculo homologado (por. ejemplo el diesel de la nueva Dodge RAM), igual queda con sello rojo?
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2006, 10:39:48   #7
Pato Leguía
Tengo entendido que debe ser un motor idéntico al que el modelo utilizaba, y debidamente certificado por la marca en Chile. No serviría un diesel homologado.
Antiguo 18-07-2006, 08:16:35   #8
Julio Hevia Acuña
Predeterminado considerando solo la parte tecnica???
si pensamos que no importa que quede con sello rojo, que opinan de cambiar motor???
Antiguo 18-07-2006, 10:51:43   #9
FOX
[QUOTE=julio hevia acuña]si pensamos que no importa que quede con sello rojo, que opinan de cambiar motor???
Es imposible que le cambies el motor a tu camioneta debido a que tiene sello verde (catalitica), no te van a dar el rojo, sino que te van a rechazar el la rev. técnica. Ahí, está el punto. Puedes inscribirlo y todo lo demás, pero en la rev. no pasas. El vehículo tiene que mantener su sello.(emisiones)
FOX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 15:52:35   #10
FOURWHEELROD
de que se puede ... se puede, olvidandote de tu sello verde.... si te lo recomiendo ??? mejor cambiala por una que sea diesel y te ahorraras muuuuuchos problemas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:45:19.
