Antiguo 19-07-2006, 14:43:13   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Como retapar culata carcomida??
Hola amigos, el finde salimos a dar una vuelta a los cerros de Viña y volvi con los clasicos sintomas de rotura de empaquetadura de culata.
Tengo la culata fuera y en el cilindro nº 4, la culata esta carcomida, lo que rompio la empaquetadura.....
Se que lo que corresponde es rellenar con soldadura y cepillar..... el hecho es que no tengo intenciones de gastar dinero este motor ( a pesar que el block esta impecable), porque estoy barajando opciones de un upgrade de motor.
Que puedo utilizar para retapar y armar....aunque dure poco... mientras encuentro el donante 2RZFE???
>GRX
Rod
Antiguo 19-07-2006, 22:19:20   #2
Cool
la verdad compadre es que el dato que te voy a dar es muy poco tecnico pero lo que deves hacer es rellenar esa parte carcomida con acero liquido, el tipico que venden en ferreteria y despues dejar secar por un dia y montar con un buen torque.
Antiguo 20-07-2006, 11:32:32   #3
FOURWHEELROD
asi lo habia pensado, y asi lo hice.... Limpie bien con un dremel y deje el acero liquido desde ayer....hoy el motor esta andando..... veremos si la solucion funciona y cuanto dura.
Rod
Antiguo 21-07-2006, 06:51:48   #4
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
hola, lo mejor en ese caso si el motor no lo quieres para mucho rato es mandar a cepillar la culata y darle hasta q muera te va a quedar tirando como cañon por el levante de compresion q le vas a dar pero va a cagar lueguito pero si dices q vas por un upgrade es la mejor solucion a mi humilde opinion
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 11:36:05   #5
FOURWHEELROD
mmmm, me parece una idea perversa, pero muuuy tentadora... asi que si no resulta el acero liquido.. cepillo y le doy hasta que muera...
Antiguo 21-07-2006, 17:47:43   #6
AlvaroSan
No creo que sea de llegar y cepillar, pero lo del acero liquido le tengo mas fe.
Ojala te resulte bien y nos cuente como te ha ido con el asunto.
Antiguo 22-07-2006, 13:24:55   #7
Yo que tu la llevo a un culatero, y le digo que me la rellene, y despues la lleve a un banco de pruebas a revisar si está bien.
El kit de reparación (gasket kit, engine) del 3Y (original Toyota) es el: 04112-72016 y cuesta como $90.000 c/iva
Este kit trae los sellos de válulas, empaquetadura del culata y multiple, y otras cosas mas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:31:45.
