Antiguo 20-07-2006, 01:44:31   #1
Marcelobarahona
Avatar de Marcelobarahona
Contactar con Marcelobarahona a través de MSN
Predeterminado Motor Porche
Estimados
Vendo motor Porche 914 para cambiar anillos completo con carburardores weber 36 y caja ZF especial para buggies
Valor $ 300.000
Última edición por Marcelobarahona fecha: 20-07-2006 a las 01:57:48
Marcelobarahona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2006, 02:22:48   #2
Marcelobarahona
Empezado por Marcelobarahona
Estimados
Valor $ 300.000
Última edición por Marcelobarahona fecha: 22-07-2006 a las 00:57:21
Antiguo 21-07-2006, 22:14:21   #3
fredywongin
Thumbs up hola gancho
marcelo para que lo tengas claro ,este es un motor long block porsche (vols)es lo mismo tiene un diametro de 94mn de piston y ademas tiene filtro de aceite y los escapes salen por debajo de las culatas .no por el frente y ademas tiene bujias largas ,con un pequeño cambio lo puedes dejar de 2400 cm3 es año 1975 .bueno ademas ................... ojala el que lo compro le saque un muy buen rendimiento .adios
fredywongin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2006, 22:01:16   #4
Félix
Edad: 64
Empezado por fredywongin
Marcelo:
Como puedo saber mas del motor este, tanto de datos tecnicos como estado en general. esta andando el motor, es caja de quinta.
Donde esta como para verlo.
Saludos desde Rancagua.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2006, 23:27:30   #5
fredywongin
Thumbs up hola
con respecto al motor busca en google porcshe 914 .el motor es 4 cilindros boxer en friado por aire .ademas es muy facil de armar y modificar .la caja es de 4 velocidades y es una ZF de aluminio ,el motor esta desarmado pero estan todas sus partes solo falta poner un juego de cilindros nuevos , porque algun mecanico muy inteligente saco los cilindros originales de 94 ml colocando unos de vols mas pequeños ,como adicional esta con unos carburadores weber 36-36 ,bueno adios .
Antiguo 23-07-2006, 23:35:02   #6
Marcelobarahona
Empezado por Félix
Marcelo:
Félix
Félix
Como te comentaba Alfredo que es el dueño del motor esas son las condiciones del motor
Antiguo 23-07-2006, 23:59:33   #7
AndR3Z
Marcelo: Se puede ver en stgo en algun lado?
Antiguo 24-07-2006, 11:56:13   #8
Marcelobarahona
Empezado por AndR3Z
Si amigo
Llamame o dame tú teléfono por Pm lo tengo en mi casa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:33:38.
