Antiguo 20-07-2006, 14:18:07   #1
MAÑOSO 4X4
Predeterminado ¿cual es la presion de trabajo del turbo toyota?
¿cual es la presion de trabajo del turbo en los motores toyota 13bt,14bt,15bt?....agradeseria mucho si alguien conoce estos datos tecnicos...y si tienen mas aserca de los turbos mejor aun .....gracias.
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2006, 15:31:05   #2
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Hi
Tengo entendido que esos motores vienen con el CT26 no ceramico, como algunos MR2. Ahora la presion STD del 13b-t creooo q es 14psi.
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2006, 15:59:40   #3
pzapata
Empezado por MAÑOSO 4X4
AutoDAta pues mister...
Antiguo 21-07-2006, 06:45:04   #4
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
hola, casi ningun turbo con motor standar te sopla mas de 1 bar casi todos bienen de 0.6 a 0.8 psi. ahora no se si es un t2, t3 o t4 mas spec para poder ayudarte y cuanto rendiniemto le puedes sacar al turbito q **** q sirven jejeje
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 10:34:35   #5
Aer .. estamos hablando de motores diferentes, para el 15B-T solo te puedo dar referencias teoricas, ya que jamas le he metido mano a uno ..
Pero del 13B-T y el 14B-T hasta el cansancio.
El punto es que Toyota le gusta una version mejorada del CT-26 que es watercooled para esos motores .. incluso para mi 1HD-T.
Ese turbo no pasa a mas de 9 PSI factory. Ahora lo puedes tocar y en versiones del 1HD-FT 24V alcanza hasta 12 PSI.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:22.
