Antiguo 22-07-2006, 23:17:59   #1
cristiansaa
Avatar de cristiansaa
Predeterminado que es el aumentador
hola sobre los aumentadores para las luces , como es esto ,como funcionan y algun circuito electrico para entenderlos gracias
cristiansaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2006, 12:44:34   #2
Cool
Empezado por cristiansaa
Esos sistemas son usados en vehiculos que el telecomando maneja los negativos del foco, y para eso debes usar un modulo y cambiar por ampolletas mas potentes que las del samuka, ese modulo evita que el telecomando se recaliente, por ejemplo yo tengo eso en la camioneta con dos reles no mas, algo parecido al modulo y ampolletas coolblue de 55/60 y alumbra bastante, por la revicion le saque las 100/120 jijijijiij, y en el samuka los tuve instalado tambien con rele pero como buen turco vendi todo el sistema instalado.
Antiguo 23-07-2006, 22:55:44   #3
cristiansaa
Predeterminado ya
ok luis pero en el samuka los focos son malitos, no dan muy buena luz, y alimento en forma directa las luces atravez de los reles, y con el comando activo los reles , y le cambio los silvines por unos de mas potencia quedaria impeka.
yyyyyyy el alternador soportara la sobrecarga?
Antiguo 24-07-2006, 01:57:49   #4
Cool
El cambio es el siguiente:telecomando original, con esto se alimentan dos reles o el aumentador, con estos se comandan positivos para las luces y se deja la tierra fija a la carroceria en las luces, se cambian los sealed-beams por opticos y a estos se les instalan las ampolletas del tipo que quieras y la potencia que quieras, en mi caso en el samuka tenia 100/80 normales y en la luv le coloque 55/60 coolblue, el alternador ni nota la diferencia, si no me habria reclamado hace tiempo la cachada de focos que les coloque .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:23:41.
